P0303 пропуск зажигания в 3 цилиндре
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
1 минуту назад, mford сказал:
залил мобил 5/30
Это плохая история.
Для мультиэйра нужно лить нулевку - раз
А мобил сейчас совсем не мобил может быть - два
Я бы срочно сменил масло на 0в20
Я сталкивался не один раз, на предыдущей машине, первый раз тоже долго искали. Было все банально, форсунка, работала не корректно,  заменил и все прошло. Но когда искали перетрусил всю машину.   И тоже 3 цилиндр.
Изменено пользователем Игорь 73
12 минут назад, Игорь 73 сказал:
Какой двигатель был на прошлой машине?
Машина Фиат Добло панорама  ДВС 1.4 бензин.  А форсунка подошла от Рено  по мозгам и посадочным размерам.
Только что, Игорь 73 сказал:
Насколько я знаю, этот мотор без системы мультиэйр. А это большая разница.
От вязкости масла и его качества на 2.4 мультиэйр зависит работа гидропривода впускных клапанов.
5 минут назад, avdeevru сказал:
Но проверить работу форсунок, лишним не будет.
1 минуту назад, Игорь 73 сказал:
Человек залил масло не по спецификации для двигателя.
99% проблема в системе мультиэйр.
Проверить ее самому проще и дешевле, чем снимать форсунки в сервисе.
Всё соленоиды можно протестировать через альфаобд.
Заклинивший соленоид будет молчать.
10 минут назад, mford сказал:
масло поменял на 0/20,свечи заменил ,всё работает отлично,тьфу три раза
И больше не надо экспериментов с маслом
Автомобиль: Джип чероки 2014
В 25.03.2025 в 19:20, avdeevru сказал:
Думается мне беда была не в масле а в свечах. Сейчас полно левых НЕРАБОЧИХ или ПОЛУНЕРАБОЧИХ свечей. Сам недавно нарвался на такие, через 6т пробега свечи выгорели так, что электродов не видно и соответственно сожгли катушку. Покупал свечки дорого, в проверенном магазе.
10 часов назад, уДачник сказал:
Причем тут свечи? Если человек написал, что после замены масла у него всё хорошо стало
8 часов назад, avdeevru сказал:
Он написал, что заменил масло И свечи. Надо полагать, одновременно.  Так, что причём тут, скорее всего свечи.  Я за 38 лет владения автомобилем ни разу не встречал случая, чтобы масло радикально повлияло на работу мотора. Конечно, при условии, что масло не левое и вязкость и допуск соответствует инструкции по эксплуатации. Бывают ньансы, особенно на масложорных моторах. Некоторые сорта двигатель меньше ест, некоторые побольше. Но чтобы мотор отказался нормально работать, такого не встречал.
И ещё людям на заметочку, из опыта  эксплуатации KL , если свечи на букву Г , ошибки комп выдаёт самые экзотические, наряду с правильными ещё указывает, что все клапана абсорбера не работают, нет контакта на турбине (которой нет), отсутствует антенна в радио и тому подобную белиберду. После устранения неисправности всё исчезает.
50 минут назад, уДачник сказал:
Мотор Multiair  очень чувствителен к маслу в силу конструктивных особенностей.
И по опыту других владельцев этого мотора такие приколы с пропусками зажигания часто из-за более вязкого масла происходят.
9 минут назад, avdeevru сказал:
Может оно и так, как Вы говорите. Только мне непонятно, при чём тут вязкость масла и пропуски зажигания. Вещи, вроде как изолированные. Вязкость может повлиять на фазы работы клапанов у  Multiair. Но это влияние будет мизерным, даже меньше, чем разница между горячим и холодным маслом. Ну или надо уж совсем залить нечто мёдообразное, чтобы клапана еле шевелились. Но это уже будет левак голимый.     У меня случай был, ещё на Жигулях. Перед отпуском обслужил машину, масло поменял. Проехал не больше 250км. Посмотрел масло - щуп не достаёт.  Местность сельская, раньше и в городе масло купить было не всегда просто а уж в селах.... Настрелял у водил масла масляного, долил до уровня, доехал до города, заменил. Больше  масложора не было. Вот так бывает, попался левак голимый, купленный в госмагазине.
1 час назад, уДачник сказал:
Перед подачей в каналы мультиэйр масло проходит через тонкий фильтр-сетку, который на этом моторе, в отличие от 1,4, не имеет к себе свободного доступа, то более вязкое масло вполне может не успевать проходить через него.
Обычно, троение и пропуски появляются на холодную.
33 минуты назад, уДачник сказал:
Все очень просто, и дело не сколько в вязкости сколько в самом масле.
0W20 для ED6-8 не просто абы какая 0W20 а именно полная что ни есть синтетика, не полусинтетика, не гидрокрекинг, ни тем более минералка,
А для 90% автовладельцев если масло "нуляха" то это синтетика, а вот и нет!!! под видом синтетики особенно 5W30 и 0W30 всевозможных производителей даже именитых типа мотюль и ликви-моли это не что ионное как минеральное мало полученное по гидрокрекинговой технологии. А наши моторы спроектированные именно под полную синтетику изготовленные на основе полиальфаолефиновых базовых масел (РАО),  получаемых из альфаолефинов путем прямого синтеза, или на базе Эстеров (Еster), и на самый крайняк масла  GTL (gas-to-liquids) которые получают из природного газа путем того же гидрокрекинга. И производителей данных базовых масел можно пересчитать по пальцам одной руки.
Все остальное различные вариации вокруг гидрокрекинга как самая дешевая универсальная технология, масла хороши но для старых двигателей или с низким температурным допуском (до 110 С).
Поэтому только полная синтетика будет адекватно работать в моторе при наших рабочих температурах ДВС (130 С), все остальное коксуется и очень быстро разлагается, продукты разложения оседают в каналах и т.д. отсюда возникают краткосрочные перебои. Если вскрыть наш мотор прошедший более 300к при условии использования синтетики, внутри вы не увидите  лаковых отложений и кокса (ну окромя камеры сгорания), во всех остальных случаях там будет такой лак, что мама не горюй.
Отсюда и ...
1 час назад, avdeevru сказал:
28 минут назад, avdeevru сказал:
На холодную "протраивает" (на самом деле он не троит)  полностью исправный Multiair по другой причине, косяки в прошивке.
А именно пропуски на холодную изза свечей катушек  и в основном изза свечных колпачков,  которые предварительно заливают маслом при замене масла (а РАО ой как любит резину =))) отсюда и пропуски на холодную.
Изменено пользователем Kyl
27 минут назад, Acovant сказал:
@Kyl Рабочая температура MultiAir 130 С - откуда эти данные?
Это температура масла, которая может достигаться в максимальных режимах
55 минут назад, Acovant сказал:
Потому что используется "лобридный" антифриз температура кипения которого 130 С при 50/50%.
Плюс не первый день за рулем, и 125 С на приборке норма и до красной зоны еще 5 градусов, и такое не только у меня.
Включение вентилятора штатно 115 градусов.
27 минут назад, avdeevru сказал:
Не...., температура масла выше, точно не скажу но примерно до 200 доходит, 250 С это температура уже "вспышки", но это для всех масел примерно одинаково, речь про то что синтетика не теряет вязкостные характеристики и не "лакируется" вплоть до "вспышки" (присадок всевозможных мало).
7 минут назад, Kyl сказал:
У меня начало вращения вентилятора 110С, выше 112С уже шпарит на полных оборотах
Температура быстро снижается.
Оригинальный термостат на 92С, если не ошибаюсь.
16 минут назад, avdeevru сказал:
Ну вероятно у тебя старая прошивка, либо европеец.
17 минут назад, avdeevru сказал:
Термостат да стандарт так и есть, на трасе обычно температура 85-90 С.
А вот в городе, а особенно в песчаных дебрях 125 можно наблюдать довольно часто, особенно когда с кондером еще на полную шпаришь.
       Друзья мои, читаем родную книжку про наш KL. В ней написано - масло применять 5w30 по стандарту API. Всё!!!!!!!!!!!!!!  Больше никаких дополнений там нет.  Все остальные измышления разрешите считать выдумками и народным фольклором.
21 минуту назад, уДачник сказал:
Выбросьте в мусорку книгу на русском языке.
И внимательно посмотрите на деталь 710, .... никаких диссонансов не возникает?
35 минут назад, Kyl сказал:
Европеец
31 минуту назад, уДачник сказал:
Сия информация в русскоязычном мануале имеет странное происхождение. Она противоречит всем остальным мануалам во всем мире на этот мотор  от того же производителя.
37 минут назад, уДачник сказал:
Как  хотите, тот кому надо поймет, а тот кому не надо, то и не надо 😃
Автомобиль: JEEP KL 2014
ещё раз напомню мою историю; после замены масла мобил 5/30,двиг стал подтраивать на холодном запуске,сначало это было 1-2 сек. через пару дней стал троить подольше,а потом и вообще секунд 20-30 и стал выдавать ошибку,после смены масла и замены свечи через пару дней проблема ушла
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 111 гость (Посмотреть всех)
    • Nik2001
    • Efes21
    • dremych
    • kapitalist
    1. Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года поступил в TRS Motors на плановое техническое обслуживание. В ходе осмотра специалисты обнаружили несколько характерных для этой модели моментов. Были выявлены незначительные подтёки масла в зоне клапанных крышек обеих головок блока цилиндров, включая области вокруг клапанов фазовращателей и датчиков. Это типичная ситуация для Jeep с подобным пробегом и возрастом. Также обратили внимание на состояние подвески - отмечался износ шаровых наконечников и верхних рычагов, что тоже вполне ожидаемо для автомобиля с пробегом.
      Рекомендации по обслуживанию двигателя
      Основное внимание при обслуживании двигателя 3.6 ERC было уделено устранению течей масла. В TRS Motors провели переуплотнительные работы клапанных крышек с заменой всех необходимых прокладок. Важно отметить, что подобные работы лучше доверять специалистам, хорошо знакомым с особенностями двигателей Jeep. При правильном подходе и использовании оригинальных запчастей такие работы позволяют надолго забыть о проблемах с течами масла. Также во время ТО были проверены все системы двигателя, заменены технические жидкости и фильтры в соответствии с регламентом производителя.
      Особенности обслуживания подвески
      Подвеска Jeep Grand Cherokee зарекомендовала себя как достаточно надежная система, но требующая внимания при пробегах свыше 100 тысяч км. В нашем случае были отмечены изношенные шаровые опоры и рычаги. Специалисты TRS Motors подчеркивают, что для этой модели критически важно использовать оригинальные запчасти - неоригинальные аналоги служат в разы меньше. Особенно это касается шаровых опор, где разница в ресурсе между оригиналом и аналогами может составлять десятки тысяч километров пробега. Также обращаем внимание на важность комплексного подхода при ремонте подвески - попытки сэкономить на замене только отдельных элементов часто приводят к необходимости повторного ремонта.
      Проблемные места и рекомендации по эксплуатации
      В ходе обслуживания этого Jeep Grand Cherokee специалисты отметили несколько характерных проблемных мест, на которые стоит обращать внимание владельцам. Во-первых, это оригинальные колесные гайки с хромированным покрытием - в условиях российских дорог они подвержены коррозии, что со временем может создать проблемы при снятии колес. Во-вторых, при замене сайлентблоков в рычагах подвески существует риск деформации рычага, поэтому такие работы требуют особой аккуратности и специального оборудования. В TRS Motors рекомендуют не экономить на обслуживании этих узлов и обращаться к проверенным специалистам, знакомым с особенностями ремонта Jeep.
    2. Jeep Avenger: Обзор модели
      Jeep Avenger — это субкомпактный кроссовер (B-сегмент), представленный в 2022 году и ориентированный в первую очередь на европейский рынок. Это самый маленький автомобиль в линейке Jeep, который сочетает в себе стиль, функциональность и технологичность, сохраняя при этом узнаваемый дух бренда. Avenger построен на платформе STLA Small (развитие CMP/e-CMP от Stellantis), которую он делит с такими моделями, как Peugeot 2008, Vauxhall Mokka и Citroën C4. Модель предлагается с тремя типами силовых установок: полностью электрической, бензиновой и гибридной, что делает её универсальным выбором для разных категорий покупателей.
      Особенности модели
      Jeep Avenger выделяется своим компактным дизайном, который идеально подходит для городской среды, но при этом сохраняет внедорожные качества, присущие бренду Jeep. Автомобиль получил современный интерьер с акцентом на цифровые технологии, включая 10,3-дюймовые цифровые приборные панели и сенсорный экран мультимедийной системы. Экстерьер сочетает классические элементы дизайна Jeep, такие как трапециевидные колёсные арки и решётка радиатора с семью прорезями, с современными чертами, включая защитные пластиковые накладки по периметру кузова, которые защищают от мелких повреждений в городе и на лёгком бездорожье.
      Ключевые особенности:
      • Компактные размеры: Длина 4,08 м, ширина 1,81 м, высота 1,53 м, что делает Avenger одним из самых компактных кроссоверов в классе.
      • Гибкость силовых установок: Полностью электрическая версия, бензиновая и гибридная (e-Hybrid и 4xe).
      • Система Selec-Terrain® и Hill Descent Control для улучшенной проходимости.
      • Современные технологии: Uconnect™ Services, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, а также широкий набор систем помощи водителю (ADAS).
      Двигатели
      Jeep Avenger предлагает три варианта силовых установок, каждая из которых ориентирована на разные потребности:
      1. Бензиновая версия:
        • Двигатель: 1,2-литровый трёхцилиндровый турбомотор.
        • Мощность: 100 л.с.
        • Крутящий момент: 205 Нм.
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая механическая коробка передач.
        • Расход топлива: 5,6–5,9 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: 127–131 г/км.
        • Характеристики: Подходит для тех, кто ищет экономичный и простой в обслуживании вариант, но с умеренной динамикой (0-100 км/ч за ~11 секунд).
      2. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Двигатель: 1,2-литровый трёхцилиндровый турбомотор + электромотор (28 л.с.).
        • Мощность: 100 л.с. (общая).
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая коробка передач.
        • Расход топлива: 4,9–5,0 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: 111–114 г/км.
        • Особенности: Может двигаться на электротяге на короткие расстояния (до 1 км при скорости до 32 км/ч), что снижает расход топлива в городских условиях. Более плавное ускорение по сравнению с бензиновой версией.
      3. Электрическая версия (Full-Electric):
        • Мощность: 156 л.с.
        • Крутящий момент: 260 Нм.
        • Батарея: 54 кВт·ч.
        • Запас хода: до 400 км (WLTP, до 600 км в городском цикле).
        • Время зарядки: от 20% до 80% за 24 минуты (на быстрой зарядке).
        • CO2-выбросы: 0 г/км.
        • Характеристики: Самая динамичная версия (0–62 миль/ч за 9,6 секунды), идеально подходит для городских условий благодаря бесшумной работе и отсутствию выбросов.
      4. Гибрид 4xe (полноприводный):
        • Двигатель: 1,2-литровый турбомотор + два электромотора (по 28 л.с.) для полного привода.
        • Мощность: 136 л.с.
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая.
        • Расход топлива: ~5,0 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: ~111–114 г/км.
        • Особенности: Полный привод обеспечивает лучшую проходимость, а время разгона до 62 миль/ч составляет 9,5 секунды.
      Полный привод доступен только в версии Avenger 4xe, которая использует гибридную систему с двумя электромоторами: один для передних колёс, второй для задних. Это обеспечивает равномерное распределение тяги между осями, что особенно полезно на бездорожье. Система Selec-Terrain® предлагает режимы Snow, Sand & Mud, а также Sport, которые адаптируют настройки трансмиссии и контроля тяги под разные условия. Дополнительно, система Hill Descent Control помогает при спуске с крутых склонов.
      Клиренс составляет 200 мм для переднеприводных версий и 210 мм для 4xe, что обеспечивает хорошую проходимость для компактного кроссовера. Короткие свесы и защитные накладки улучшают геометрию для преодоления препятствий, а глубина брода достигает 230 мм, что позволяет преодолевать небольшие водные преграды.
      Целевая аудитория
      Jeep Avenger ориентирован на европейских покупателей, которые ищут компактный, стильный и технологичный автомобиль для городской жизни с возможностью выездов на природу. Основные группы:
      • Молодые городские жители: ценят компактные размеры, простоту парковки и современные технологии, такие как Apple CarPlay и Android Auto.
      • Эко-сознательные водители: электрическая и гибридная версии привлекают тех, кто хочет снизить углеродный след.
      • Любители активного отдыха: версия 4xe подойдёт тем, кто иногда выезжает на лёгкое бездорожье или в регионы с плохими дорогами.
      • Семьи с небольшими потребностями в пространстве: несмотря на компактные размеры, Avenger предлагает достаточно места для передних пассажиров и разумный объём багажника.
      Возможности в городе и на бездорожье
      В городе
      Avenger идеально подходит для городской среды благодаря своим компактным размерам (длина 4,08 м), лёгкому рулевому управлению и малому радиусу разворота. Электрическая версия особенно удобна в городах, где действуют зоны с ограничениями по выбросам, так как она полностью бесшумна и имеет запас хода до 600 км в городском цикле. Гибридная версия e-Hybrid добавляет плавности при старте и в пробках благодаря автоматической трансмиссии и коротким электрическим поездкам. Высокая посадка и хорошая обзорность упрощают маневрирование в тесных пространствах, а стандартные задние парктроники и опциональная камера заднего вида облегчают парковку.
      На бездорожье
      Несмотря на компактные размеры, Avenger сохраняет внедорожное ДНК Jeep. Версия 4xe с полным приводом и увеличенным клиренсом (210 мм) способна справляться с лёгким бездорожьем, включая грунтовые дороги, снег и грязь. Режимы Selec-Terrain® оптимизируют тягу для разных поверхностей, а короткие свесы и защитные накладки минимизируют риск повреждений. Электрическая версия, хотя и переднеприводная, также демонстрирует неплохую проходимость благодаря клиренсу 200 мм и усиленной подвеске, которая справляется с неровностями лучше, чем у многих конкурентов.
      Размеры
      • Длина: 4,084 мм
      • Ширина: 1,797–1,81 мм (в зависимости от комплектации)
      • Высота: 1,536 мм
      • Колёсная база: ~2,56 м
      • Клиренс: 200 мм (передний привод), 210 мм (4xe)
      • Объём багажника: ~380 л (электрическая версия чуть меньше из-за батареи)
      • Масса: 1,536 кг (электрическая версия), ~1,300 кг (бензиновая/гибридная)
      Компактные размеры делают Avenger одним из самых маленьких кроссоверов в своём классе, что упрощает парковку и маневрирование в городе, но ограничивает пространство на задних сиденьях и в багажнике по сравнению с конкурентами, такими как Ford Puma или Skoda Kamiq.
      Опции и оснащение
      Jeep Avenger предлагается в нескольких комплектациях: Longitude, Altitude, Summit и специальной версии Upland/North Face Edition. Основные опции и оснащение:
      • Longitude (базовая):
        • 16-дюймовые легкосплавные диски.
        • Цифровая приборная панель (10,3 дюйма).
        • Мультимедийная система с сенсорным экраном (10,3 дюйма).
        • Поддержка Apple CarPlay и Android Auto.
        • Задние парктроники, круиз-контроль, система предупреждения о выезде из полосы.
      • Altitude:
        • 17-дюймовые диски.
        • Адаптивный круиз-контроль.
        • Электропривод багажника.
        • Улучшенная отделка интерьера.
        • 18-дюймовые диски.
        • Подогрев сидений и руля.
        • Беспроводная зарядка для телефона.
        • Камера заднего вида с обзором 180°.
        • Полный набор ADAS (автоматическое экстренное торможение, мониторинг слепых зон, распознавание дорожных знаков).
      • Upland/North Face Edition (ограниченная серия, 4,806 единиц):
        • 17-дюймовые диски с внедорожными шинами.
        • LED-фары.
        • Уникальный стайлинг с графикой The North Face.
        • Подогрев сидений.
      Дополнительные опции включают панорамную крышу, двухзонный климат-контроль и премиальную аудиосистему. Все версии оснащены Uconnect™ Services, которые обеспечивают доступ к круглосуточной службе поддержки, диагностике автомобиля через приложение Jeep и экстренной помощи.
      Конкуренты
      Jeep Avenger конкурирует в сегменте субкомпактных кроссоверов, где представлено множество сильных игроков. Основные конкуренты:
      1. Ford Puma:
        • Преимущества: Более динамичное управление, экономичные двигатели (особенно гибридные), просторный багажник.
        • Недостатки: Менее выраженная внедорожная ориентация, менее премиальный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger e-Hybrid, но дешевле электрической версии.
      2. Peugeot 2008:
        • Преимущества: Современный дизайн, качественный интерьер, эффективные двигатели.
        • Недостатки: Меньшая внедорожная способность, более высокая цена в топовых комплектациях.
        • Платформа: Делит базу с Avenger, что делает их схожими по характеристикам.
      3. Skoda Kamiq:
        • Преимущества: Просторный салон, практичность, хорошее соотношение цены и качества.
        • Недостатки: Отсутствие полного привода, менее харизматичный дизайн.
        • Цена: Часто дешевле Avenger, особенно в базовых версиях.
      4. Nissan Juke:
        • Преимущества: Яркий дизайн, гибридная версия с хорошей экономичностью.
        • Недостатки: Тесноватый салон, менее технологичный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger, но гибрид дороже.
      5. Renault Captur:
        • Преимущества: Четырёхзвёздочный рейтинг безопасности Euro NCAP (против трёх у Avenger), гибридные версии.
        • Недостатки: Менее премиальный бренд, ограниченные внедорожные возможности.
        • Цена: Обычно дешевле Avenger.
      6. Volvo EX30 (для электрической версии):
        • Преимущества: Более мощный двигатель (272 л.с.), пятизвёздочный рейтинг безопасности.
        • Недостатки: Более высокая цена, менее выраженный внедорожный характер.
        • Цена: Значительно дороже Avenger Electric.
      7. Toyota Yaris Cross:
        • Преимущества: Надёжная гибридная система, хорошая репутация по надёжности.
        • Недостатки: Меньшая мощность, менее премиальный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger e-Hybrid.
      Итог
      Jeep Avenger — это универсальный компактный кроссовер, который сочетает в себе стиль, практичность и внедорожные возможности в компактном формате. Его сильные стороны — разнообразие силовых установок, современные технологии и харизматичный дизайн, который привлекает как городских жителей, так и любителей приключений. Однако ограниченное пространство на задних сиденьях, средний рейтинг безопасности (три звезды Euro NCAP) и относительно высокая цена по сравнению с некоторыми конкурентами могут быть недостатками. Avenger идеально подойдёт тем, кто ищет стильный и технологичный автомобиль с лёгкими внедорожными возможностями, но для семей с большими потребностями в пространстве или любителей динамичной езды могут быть более подходящие альтернативы.
      Надеюсь Вам понравилась статья.
      Джип Клуб на связи!
