P0303 пропуск зажигания в 3 цилиндре
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
1 минуту назад, mford сказал:
залил мобил 5/30
Это плохая история.
Для мультиэйра нужно лить нулевку - раз
А мобил сейчас совсем не мобил может быть - два
Я бы срочно сменил масло на 0в20
Я сталкивался не один раз, на предыдущей машине, первый раз тоже долго искали. Было все банально, форсунка, работала не корректно,  заменил и все прошло. Но когда искали перетрусил всю машину.   И тоже 3 цилиндр.
Изменено пользователем Игорь 73
12 минут назад, Игорь 73 сказал:
Какой двигатель был на прошлой машине?
Машина Фиат Добло панорама  ДВС 1.4 бензин.  А форсунка подошла от Рено  по мозгам и посадочным размерам.
Только что, Игорь 73 сказал:
Насколько я знаю, этот мотор без системы мультиэйр. А это большая разница.
От вязкости масла и его качества на 2.4 мультиэйр зависит работа гидропривода впускных клапанов.
5 минут назад, avdeevru сказал:
Но проверить работу форсунок, лишним не будет.
1 минуту назад, Игорь 73 сказал:
Человек залил масло не по спецификации для двигателя.
99% проблема в системе мультиэйр.
Проверить ее самому проще и дешевле, чем снимать форсунки в сервисе.
Всё соленоиды можно протестировать через альфаобд.
Заклинивший соленоид будет молчать.
10 минут назад, mford сказал:
масло поменял на 0/20,свечи заменил ,всё работает отлично,тьфу три раза
И больше не надо экспериментов с маслом
Автомобиль: Джип чероки 2014
В 25.03.2025 в 19:20, avdeevru сказал:
Думается мне беда была не в масле а в свечах. Сейчас полно левых НЕРАБОЧИХ или ПОЛУНЕРАБОЧИХ свечей. Сам недавно нарвался на такие, через 6т пробега свечи выгорели так, что электродов не видно и соответственно сожгли катушку. Покупал свечки дорого, в проверенном магазе.
10 часов назад, уДачник сказал:
Причем тут свечи? Если человек написал, что после замены масла у него всё хорошо стало
8 часов назад, avdeevru сказал:
Он написал, что заменил масло И свечи. Надо полагать, одновременно.  Так, что причём тут, скорее всего свечи.  Я за 38 лет владения автомобилем ни разу не встречал случая, чтобы масло радикально повлияло на работу мотора. Конечно, при условии, что масло не левое и вязкость и допуск соответствует инструкции по эксплуатации. Бывают ньансы, особенно на масложорных моторах. Некоторые сорта двигатель меньше ест, некоторые побольше. Но чтобы мотор отказался нормально работать, такого не встречал.
И ещё людям на заметочку, из опыта  эксплуатации KL , если свечи на букву Г , ошибки комп выдаёт самые экзотические, наряду с правильными ещё указывает, что все клапана абсорбера не работают, нет контакта на турбине (которой нет), отсутствует антенна в радио и тому подобную белиберду. После устранения неисправности всё исчезает.
50 минут назад, уДачник сказал:
Мотор Multiair  очень чувствителен к маслу в силу конструктивных особенностей.
И по опыту других владельцев этого мотора такие приколы с пропусками зажигания часто из-за более вязкого масла происходят.
9 минут назад, avdeevru сказал:
Может оно и так, как Вы говорите. Только мне непонятно, при чём тут вязкость масла и пропуски зажигания. Вещи, вроде как изолированные. Вязкость может повлиять на фазы работы клапанов у  Multiair. Но это влияние будет мизерным, даже меньше, чем разница между горячим и холодным маслом. Ну или надо уж совсем залить нечто мёдообразное, чтобы клапана еле шевелились. Но это уже будет левак голимый.     У меня случай был, ещё на Жигулях. Перед отпуском обслужил машину, масло поменял. Проехал не больше 250км. Посмотрел масло - щуп не достаёт.  Местность сельская, раньше и в городе масло купить было не всегда просто а уж в селах.... Настрелял у водил масла масляного, долил до уровня, доехал до города, заменил. Больше  масложора не было. Вот так бывает, попался левак голимый, купленный в госмагазине.
1 час назад, уДачник сказал:
Перед подачей в каналы мультиэйр масло проходит через тонкий фильтр-сетку, который на этом моторе, в отличие от 1,4, не имеет к себе свободного доступа, то более вязкое масло вполне может не успевать проходить через него.
Обычно, троение и пропуски появляются на холодную.
33 минуты назад, уДачник сказал:
Все очень просто, и дело не сколько в вязкости сколько в самом масле.
0W20 для ED6-8 не просто абы какая 0W20 а именно полная что ни есть синтетика, не полусинтетика, не гидрокрекинг, ни тем более минералка,
А для 90% автовладельцев если масло "нуляха" то это синтетика, а вот и нет!!! под видом синтетики особенно 5W30 и 0W30 всевозможных производителей даже именитых типа мотюль и ликви-моли это не что ионное как минеральное мало полученное по гидрокрекинговой технологии. А наши моторы спроектированные именно под полную синтетику изготовленные на основе полиальфаолефиновых базовых масел (РАО),  получаемых из альфаолефинов путем прямого синтеза, или на базе Эстеров (Еster), и на самый крайняк масла  GTL (gas-to-liquids) которые получают из природного газа путем того же гидрокрекинга. И производителей данных базовых масел можно пересчитать по пальцам одной руки.
Все остальное различные вариации вокруг гидрокрекинга как самая дешевая универсальная технология, масла хороши но для старых двигателей или с низким температурным допуском (до 110 С).
Поэтому только полная синтетика будет адекватно работать в моторе при наших рабочих температурах ДВС (130 С), все остальное коксуется и очень быстро разлагается, продукты разложения оседают в каналах и т.д. отсюда возникают краткосрочные перебои. Если вскрыть наш мотор прошедший более 300к при условии использования синтетики, внутри вы не увидите  лаковых отложений и кокса (ну окромя камеры сгорания), во всех остальных случаях там будет такой лак, что мама не горюй.
Отсюда и ...
1 час назад, avdeevru сказал:
28 минут назад, avdeevru сказал:
На холодную "протраивает" (на самом деле он не троит)  полностью исправный Multiair по другой причине, косяки в прошивке.
А именно пропуски на холодную изза свечей катушек  и в основном изза свечных колпачков,  которые предварительно заливают маслом при замене масла (а РАО ой как любит резину =))) отсюда и пропуски на холодную.
Изменено пользователем Kyl
27 минут назад, Acovant сказал:
@Kyl Рабочая температура MultiAir 130 С - откуда эти данные?
Это температура масла, которая может достигаться в максимальных режимах
55 минут назад, Acovant сказал:
Потому что используется "лобридный" антифриз температура кипения которого 130 С при 50/50%.
Плюс не первый день за рулем, и 125 С на приборке норма и до красной зоны еще 5 градусов, и такое не только у меня.
Включение вентилятора штатно 115 градусов.
27 минут назад, avdeevru сказал:
Не...., температура масла выше, точно не скажу но примерно до 200 доходит, 250 С это температура уже "вспышки", но это для всех масел примерно одинаково, речь про то что синтетика не теряет вязкостные характеристики и не "лакируется" вплоть до "вспышки" (присадок всевозможных мало).
7 минут назад, Kyl сказал:
У меня начало вращения вентилятора 110С, выше 112С уже шпарит на полных оборотах
Температура быстро снижается.
Оригинальный термостат на 92С, если не ошибаюсь.
16 минут назад, avdeevru сказал:
Ну вероятно у тебя старая прошивка, либо европеец.
17 минут назад, avdeevru сказал:
Термостат да стандарт так и есть, на трасе обычно температура 85-90 С.
А вот в городе, а особенно в песчаных дебрях 125 можно наблюдать довольно часто, особенно когда с кондером еще на полную шпаришь.
       Друзья мои, читаем родную книжку про наш KL. В ней написано - масло применять 5w30 по стандарту API. Всё!!!!!!!!!!!!!!  Больше никаких дополнений там нет.  Все остальные измышления разрешите считать выдумками и народным фольклором.
21 минуту назад, уДачник сказал:
Выбросьте в мусорку книгу на русском языке.
И внимательно посмотрите на деталь 710, .... никаких диссонансов не возникает?
35 минут назад, Kyl сказал:
Европеец
31 минуту назад, уДачник сказал:
Сия информация в русскоязычном мануале имеет странное происхождение. Она противоречит всем остальным мануалам во всем мире на этот мотор  от того же производителя.
37 минут назад, уДачник сказал:
Как  хотите, тот кому надо поймет, а тот кому не надо, то и не надо 😃
Автомобиль: JEEP KL 2014
ещё раз напомню мою историю; после замены масла мобил 5/30,двиг стал подтраивать на холодном запуске,сначало это было 1-2 сек. через пару дней стал троить подольше,а потом и вообще секунд 20-30 и стал выдавать ошибку,после смены масла и замены свечи через пару дней проблема ушла
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 285 гостей (Посмотреть всех)
    • WestCrimea
    • l_4120
    • Седдой
    • Poland
    • di-night
    • ATC-Controller
    • Vasiliy190
    • Fin777
    • Dronolet
    • greenhell
    1. Недавно в TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Compass 2017 года выпуска и двигателем EDD. Автомобиль с пробегом 116 тысяч километров преимущественно эксплуатировался на трассах, но даже при таком щадящем режиме начали проявляться возрастные проблемы. Во время планового технического обслуживания специалисты выявили несколько важных моментов, требующих внимания. Особенно актуально это оказалось в преддверии летнего сезона, когда нагрузка на системы автомобиля возрастает.
      Проблема с задними стойками стабилизатора
      Диагностика показала, что задние стойки стабилизатора начали интенсивно стучать. Интересно, что передние стойки уже были заменены ранее на металлические - штатные пластиковые не выдерживали даже спокойной городской езды. Задние стойки также менялись, но снова на пластиковые, что оказалось недолговечным решением. Специалисты TRS Motors рекомендовали установить металлические стойки, которые гарантированно избавят от стуков на длительное время. Для владельцев Jeep это особенно актуально, так как частые замены пластиковых стоек могут в итоге оказаться более затратными, чем единоразовая установка надежных металлических аналогов.
      Неожиданная проблема с радиаторами
      Настоящим сюрпризом для мастеров стало состояние радиаторов. Пространство между ними было настолько забито пылью и грязью, что образовалась плотная "шуба", напоминающая войлок. Эта проблема характерна для Jeep Compass последних лет выпуска: конструкция предусматривает крупные ячейки первого радиатора и мелкие - второго, что создает идеальные условия для накопления грязи между ними. Для качественной очистки пришлось демонтировать бампер, полностью разбирать и промывать радиаторы, а затем заправлять кондиционер и доливать масло в коробку передач.
      Рекомендации по сезонному обслуживанию
      Специалисты TRS Motors настоятельно рекомендуют владельцам Jeep Compass проводить чистку радиаторов не реже двух раз в год. Особенно это важно перед летним сезоном, когда риск перегрева двигателя значительно возрастает. Что касается стоек стабилизатора, то их лучше сразу менять на металлические - это избавит от необходимости повторять процедуру каждые 30-40 тысяч километров. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе позволяет вовремя выявлять подобные проблемы и избежать более серьезных последствий для автомобиля.
    RusManUfa
    RusManUfa
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
