Рулевой демфер WJ
Последний раз когда был в сервисе проверили работу демфера, выяснили что на своем ходе он проскакивает 1.5 - 2 см. Так что в перспективе хочу его поменять. Думаю может заказать из штатов какой-нибудь усиленный SkyJacker? Кто что посоветует?
  • Ответы 468
  • Просмотры 116,1k
  • А что касается демпфера, то советую рассмотреть вполне бюджетный, но очень классный и проверенный вариант от  ИМЕННО !!! Nissan Patrol 4.2 Diesel п/н SD 2910  японской фирмы как и у нас - Takico (его
  • Поставил ранчо, пока доволен. А скайджекера на WJ нет, только на ZJ, поэтому придется поколдовать с креплением чутка...
  • flyinghollander
    flyinghollander
    А знаете, братва, какое мнение у меня сложилось? Шимми нужно ликвидировать со СНЯТЫМ демпфером. А потом уже ставить какой кому нравится. Можете кидать в меня гнилыми помидорами, но я свою глупость ска
SkyJacker нормальный вариант.
Если проблем не было и колёсь штатные, то усиленный нафиг не нужен. ИМХО
Я себе Ранчо купил, вожу в багажнике.... доволен :)
ОМЕ не нашел в продаже :( , так бы его заказал.....
Не гремит? Или чем ты доволен? :lol:
Не, не гремит. Доволен тем, что он у меня уже есть :)
Какой именно (партнамбер)? Их сайт говорит на WJ идет RS5409, такой? С креплением мудрить не надо?
Изменено пользователем flyinghollander
@flyinghollander,
Купил такой, надеюсь, с установкой проблем не будет.
Мих, бери скайджекер..амортами же доволен?
Ага, такой. Ничего мудрить не надо, болт в комплекте идет (тот что в оригинальном не съемный).
Тут народ продающий запчасти такое предположение выносит, что Ранчо, Скайджекер и Расти вообще на одном заводе делают, только штампы разные ставят и наклейки прилагают со своим названием, внешне же они один в один все...
Никто про это ничего не слышал?
"Вон оно чё..." (с).
Ну и отлично, надо махнуть.
От него пользы то нет если колеса родные и наконечники без люфта, а как резину поставил 255/65/16 так его порвало в хлам и наконечники разболтало. Потом менял.
поставил такой,доволен как слон))))
А нафига пружина на нем? Или это не пружина?
Принцип понял :rolleyes: Но его нужно правильно отцентровать после установки, иначе будет в сторону тянуть, так?
ЗЫ шток от грязи не защищен, это не айс...
Поставил Ранчо, стало по другому.... лучше.... буду тестить дальше....
отцентровать-ничего сложного))))
шток от грязи не защищен-самому не нравится(((,посмотрим сколько отходит)))
РЕКЛАМА
Да, строгий форум, торговля не приветствуется. Мягко говоря... :blink:
Для торговли есть специально выделенные разделы ;)
И я поставил, все стало значительно лучше :ok: Правда одновременно с демпфером я ставил и амортизаторы (Кони), и нижние рычаги по кругу. Теперь драйв в кайф :good: Но какова роль демпфера в этом кайфе пока не очень понятно.
... Но какова роль демпфера в этом кайфе пока не очень понятно.
А ты поставь старый обратно, я думаю сразу почувствуешь :lol:
Ага, и амы обратно полудохлые, и рычаги с разбитыми сайлентами :crazy: Feel the difference :lol2:
заколхозил пыльник))))
заколхозил пыльник
А чего, рульный пыльник. От тазорейки какой-нибудь?
по моему от волговского амортизатора плаза)))),точно не знаю,на авторынке подобрал(100руб)
После наезда на х.зн.что. согнулся оригинальный,задумался о покупке какого нибудь усиленного,,потолще и посильней,уж больно хлипкий какой то родной...какие есть мысли,уважаемые гуру OFF ROADA
ранчо, скайджекер, русти, про комп - примерно все одно...под несильно большие колеса хватит с большим запасом...
(ну мне правда про компа на полгода хватило-потек..но не гнул)))
есть с пружиной тач дог, дороже и жесче, но думаю тебе не надо
а вообщ9е чтоб не гнуть надо защиту рулевого ставить ;)
вот тут видно защиту руленвого
Ну хоть бы ссцылку дал что ли????
Что то там у тебя на вроде пыльника или как
Изменено пользователем tomas
  • Александр Аникин
  • Galliaff
  • vladimir77
  • xmo97
  • buzz
  • ClaudeWK
  • Alex745
  • Михалыч81
  • Neek
  • Артём ЛНР
    • 23522 Просмотра
    • 282 Записи
    • 182155 Просмотров
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 428085 Просмотров
