датчик TPMS на американца 2020 года - какой?))
EminKa
Автомобиль: Jeep Wrangler JL
Добрый вечер!
Что-то малость не понимаю, боюсь ошибиться, надеюсь подскажете
Дано:
1. Wrangler Sport, пригнанный из Штатов - 1C4GJXAN0MW500693, год выпуска - 2020, на зимней резине!
2. Новые диски для летней резины.
Требуется: купить резину, надеть на диски, поменять колеса зима>лето и наслаждаться. НО!)
При этом надо где-то взять датчики - это мне понятно)
Самый удобный вариант где их взять - там же, где и шины, например в условном там "шинсервисе".. но терзают сомнения.
К примеру в том самом условном "шс" сайт выдает некий HUF ECS1420, и он дескать подойдет
Стал смотреть - увидел, что:
- есть некая разница по Рэнгам в контексте TPMS по границе 2021 года (до 21-го подходят одни/после 21-го другие)
- плюс Штаты/неШтаты частота 315/433 mHz
- про какую-то там активацию-шмактивацию, клонирование, и прочий сатанизм уже совсем не стал вникать..
В общем Камрады, спасите... а то не пойму,
- толи ехать чертекуда заказывать условно оригинал, потом его везти в шиномонтаж..
- толи мне и так этот именно HUF подойдет, который в шиномонтаже выплывает...
- толи можно какой-то другой Хуф/неХуф на яндексмаркете заказать и с ним в шиномонтаж..
ясно только одно - снег растаял!
Автомобиль: Jeep Gladiator
Из личного опыта:
Советую выбрать время, съездить в шиномонтаж, разбортовать колесо и посмотреть какой датчик там стоит (его артикул).
У меня машина 5тая неделя 21 года, а стояли датчики нового образца с 6 месяца 21 года... Код датчиков (68339096AB).
Оригинальные датчики брать не советую, т.к. они сами не прописываются.
Я тоже купил оригинальные датчики сначала, переобулся с зимы на лето в котором стояли новые датчики и тут-же загорелась ошибка по TPMS.
Решить проблему удалось только купив специальный шнурок от Крайслера для обхода шлюза безопасности, OBD2 сканер VLinker+ и только с этим набором через программу AlfaOBD заходить и прописывать датчики в ручную.
Перепрописать оригинальные датчики к примеру самым распространенным прибором Autel TS508, не выйдет!
Поэтому советую купить универсальные датчики Autel, Huf и т.д.. и прописать в них коды датчиков которые стоят сейчас. Это будет самый простой и малозатратный вариант!
вы о чем вообще ? Оригинальные датчики прописываются всегда, только именно оригинальные,  а не говно с авито... Да и для подбора достаточно использования правильного каталога, а не разбора колес...
  В 07.05.2024 в 20:41, up6 сказал:
Показать
Оригинальные датчики купил, по коду как стояли(фото прикрепляю), ни один не прописался сам
Автомобиль: Приора
  В 02.04.2024 в 16:21, EminKa сказал:
Добрый вечер!
Дано:
Показать
68510382AA ориг номер
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
А еще, в каталоге есть вот такая приписка:
When parts are out of stock, can use p/n 68464665AB in its place
упс, проспал ответы, надо же
ну по своей теме могу сказать только, что обошлось все неоригинальным HUF, как-то все прописалось и заработало, ничего не делал, ничего не понял)) ну и слава Богу! повезло видимо))))
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 123 гостя (Посмотреть всех)
    • vrv377
    • Demyan
    • kvinto
    • Voldemar2369
    • oberprokuror
    • Вадим К
    • _Константин_
    • другойпользователь
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
