Что-то хлюпает и пересыпается при наборе скорости и при движении в горку/с горки в районе лобового стекла со стороны водителя
Korshe
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6
Добрый день друзья!
С прошлого года заметил что что-то хлюпает и пересыпается при наборе скорости и при движении в горку/с горки в районе лобового стекла со стороны водителя. Беспокоило не сильно, проявлялось иногда. С наступлением тепла стал замечать эту проблему чаще.
Открыл капот посмотрел в районе бачка для тормозной жижи там ниша. Там листва какая-то, по-моему даже земля. Воды не видно, но видно, что она там была.
Подскажите пожалуйста может быть там есть дренажное отверстие которое забилось и теперь после активных дождей туда льётся вода и сама не выходит? Если да, то где оно там расположено и чем прочистить?
Автомобиль: Другой
 Разобрать жабо , вынуть грязь, промыть и увидеть дренажи
2 часа назад, Лунный пчел сказал:
Здравствуй Ваня.
Так они таки там есть значит... Тогда надо будет заскочить на промывку.
9 часов назад, Лунный пчел сказал:
F есть какая-то схема где это отверстие обозначено? Съем ЖАБО не даст туда подхода больше чем есть сейчас.
Вакуумный усилитель ещё иногда работает с такими странными звуками
2 часа назад, xmo97 сказал:
Спасибо за идею но похоже это правда с дренажём проблема. Я сегодня туда воды налил одинаковое количество.
Справа вылилось все, а слева сильно меньше капало... Засор как-то прочистить надо. Вот бы на какой схеме увидеть где там это отверстие находится.. Было бы понятно тогда как туда подлезть... Плюс воздухом сжатым можно продуть само отверстие
Автомобиль: Другой
32 минуты назад, Korshe сказал:
Уделаться нафиг.🤣
Короче заморочился сегодня... Вытащил аккуратно оттуда все что там было. Промыл как смог. Поналивал туда воды. Дренаж работает. Все выливается причём достаточно быстро.
Прокатился. Все равно хлюпает. Нашёл уклон приличный... Заехал на него, постоял... Ничего ниоткуда не полилось. Странно.
Может идея с вакуумником рабочая? У меня ещё тормозной жижи за два года после замены стало где-то на мимиллиметров 5-6 меньше. Было под завязку.
Проблем с тормозами нет.
Изменено пользователем Korshe
44 минуты назад, Korshe сказал:
А если ...
23 часа назад, Nordicus сказал:
А если ...
Думаю Вы правы! Копать стоит в этом направлении... Открыть я открыл но дренажные отверстия не нашел. Да и снизу у меня ещё защита... Ничего не видать... Надо ехать в сервис.
Хоть и слышится спереди слева но это не обязательно значит что вода там... У меня как-то так сверчок был... Слышится где очешник находится, а оказалось это кнопка запуска.
В общем буду оставлять до ближайшего посещения сервиса. Ну или нужны фото где эти дренажи там располагаются.
Спасибо.
Друзья добрый день!
Посмотрел ниши, там сухо. Дренажи все рабочие.
Пока не доехал до сервиса экспериментирую с этим звуком и оказалось что если в паркинге дать газу то  тоже булькает. Может это воздух гуляет в системе охлаждения или кондиционере? Как определить и что делать с этим? Двигун не перегревается все норм… но когда термостат менял мне воздух из системы убирали… может не до конца?
и что с этим могу сделать? Я не думаю что сложно оттуда воздух стравить…
Итак...
Заменил антифриз полностью. Делал с помощью аппарата с промывкой дистиллированной водой. Ивану спасибо за подсказку по Антифризу. На холодную долил антифриз под крышечку. И крышечку к стати поменял на новую.
К положительному результату это не привело. Как было бульканье так и осталось. При этом течи антифриза я не вижу. Клапан на двигателе откручивал и оттуда прыскает антифриз а не воздух.
Я вижу следующие варианты:
1) Воздух остался и промывкой под давлением он не выгнался что странно.
2) Откуда то воздух попадает в систему охлаждения. Но откуда? И тогда должна быть течь, но все сухо.
3) Воздух не в системе охлаждения а в системе кондиционирования. Или Булькает не воздух а жидкость например в вакуумнике. (маловероятно)
4) ХЗ. кататься как есть
Сегодня бульканье было слышно даже просто при запуске двигателя и оно активизируется при нажатии на педаль газа.
Машина при всем при этом не перегревается. Ни на трассе ни в пробке. С кондиционером температура вообще держится в районе 90 градусов.
Я ещё послежу за уровнем антифриза недельку... Это конечно очень странно.
в системе кондиционирования хорошее такое давление, там булькать точно нечему, там может клокотание быть, если газа мало, но вы это заметите по низкой эффективности кондея
14 часов назад, up6 сказал:
Андрей спасибо! Я тоже так думаю…
Я все таки считаю что это воздух в системе охлаждения. Как его выгнать только непонятно…
под вакуумом откачивать все потом закачивать?
к стати я заметил что сильнее булькает когда машина по малому кругу гоняет… Как подключается большой иногда вообще тишина!
если он попал туда случайно, то выйдет сам, при исправной системе даже прокачивать особо не надо ничего, просто залили и поехали
6 часов назад, up6 сказал:
Согласен. Но он булькает давно и не собирается успокаиваться.
Хорошо что перегрева нет.
Думаю может воспользоваться воронкой налить туда антифриз по уровню чтобы было в самой высокой точке по отношению к другим шлангам где циркулирует антифриз и запустить движок пусть поработает и может воздух выйдет.
К стати насколько я понял самая высокая точка в системе охлаждения за щитком приборов ...
Сработает?
Или ещё раз попробовать стравить воздух через клапан на термостате.
у вас на термостате есть прокачной штуцер, можно им воспользоваться
@Korshe Антон, вопрос мой конечно не козырный, но, тем не менее спрошу : А в бачке расширительном  уровень норм?
2 часа назад, Землянин сказал:
Все ок. Я каждому рад кто в дискуссии может помочь)
да! Там все ок. И в радиатор на холодную тоже подливал.
Я вот что обратил внимание… Как будто на горячую меньше булькаем чем на холодную, что в принципе объяснимо… В принципе на горячую давление в системе выше ну и возможно полости заполняются лучше где воздух…
Это попробую тоже… До этого ребята открывали сказали что антифриз идет. Я и сам видел вроде антифриз брызгал.
Есть еще интересный момент, что в расширительном бачке после остановки мотора на горячую пузыри воздуха поднимаются… Может быть это как-то связано.
Автомобиль: Другой
1 час назад, Korshe сказал:
связано
Конечно.
Гбц у тебя кривые
скорее всего эта версия и будет рабочей
1 час назад, Лунный пчел сказал:
Конечно.
Гбц у тебя кривые
Скорее всего... Скорее всего
1 час назад, up6 сказал:
Но тогда и в масле должна быть суспензия .
1 минуту назад, Землянин сказал:
Не это точно ОНО😀
Говорил я себе не пиши на форуме... Нет 😀
Только что, Korshe сказал:
Не это точно ОНО😀
Пардон, не понял.
5 минут назад, Землянин сказал:
Пардон, не понял.
Это шутка.
Мнение Ивана понятно. Главное чтобы он не троллил😀
58 минут назад, Землянин сказал:
Масло по крайней мере на щупе чистое. Пахнет нормальным маслом.  Следов подтеков Антифриза где-либо также не нашел. Завтра будет время посмотрю повнимательнее. Но уровень в бачке как минимум стоит на одном уровне.
Автомобиль: Другой
1 час назад, Землянин сказал:
С какого?
У пентастара такого не бывает.
А вот крутануть бошки из-за недостатка антифриза, это пожалуйста.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 88 гостей (Посмотреть всех)
    • BlindBird
    • vjmafia
    • Aleksandr 43
    • SergShc
    1. Мощный Jeep Grand Cherokee SRT 2014 года с двигателем V6 3.6 литра – автомобиль, сочетающий в себе спортивный характер и внедорожные возможности. В ходе планового обслуживания в TRS Motors специалисты отметили несколько характерных особенностей данной модели. Несмотря на солидный возраст, силовой агрегат демонстрирует отличную выносливость при правильном обслуживании. Владельцу особенно понравился выразительный обвес, придающий автомобилю агрессивный внешний вид, а также нештатная тормозная система, показавшая эффективную работу.
      Выявленные проблемы и их устранение
      Диагностика в нашем сервисе выявила несколько типичных для данной модели проблем. Наиболее заметным оказался шум в области панорамной крыши при движении по мелким неровностям – этот дефект часто встречается у Jeep Grand Cherokee WK2. Кроме того, потребовалась замена элементов ходовой части: ступиц и рулевых наконечников. Особое внимание уделили защите электросистемы – изношенные подкрылки были заменены, что предотвращает попадание влаги на фары и электропроводку. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Рекомендации по дальнейшей эксплуатации
      После проведённого обслуживания специалисты TRS Motors дали владельцу ряд важных рекомендаций. Для поддержания автомобиля в идеальном состоянии советуем проводить диагностику ходовой части каждые 15-20 тысяч км пробега. Особое внимание стоит уделять состоянию уплотнителей панорамной крыши – при первых признаках износа их лучше заменить, чтобы избежать появления шумов. Для двигателя V6 3.6 литра критически важно использовать только рекомендованные масла и соблюдать межсервисные интервалы. Регулярная проверка тормозной системы также поможет избежать неожиданных проблем.
      Преимущества обслуживания в TRS Motors
      Наш сервисный центр специализируется на ремонте премиальных внедорожников, включая Jeep Grand Cherokee SRT. Мы используем профессиональное диагностическое оборудование, позволяющее выявлять проблемы на ранней стадии. Все механики проходят специальное обучение для работы с автомобилями этого класса. В отличие от многих сервисов общего профиля, мы хорошо знаем особенности моделей SRT и можем прогнозировать потенциальные проблемы. Клиенты отмечают не только качество работ, но и прозрачность ценообразования – перед началом ремонта вы всегда получаете детализированную смету.
    2. Введение
      Jeep Cherokee шестого поколения, выход которого запланирован на 2026 год, возвращается после двухлетнего перерыва с момента снятия с производства модели пятого поколения (KL) в феврале 2023 года. Новый Cherokee обещает сочетание современного дизайна, передовых технологий и легендарных внедорожных возможностей бренда Jeep. В этой статье мы рассмотрим ключевые аспекты новинки, включая предполагаемые комплектации, моторы, трансмиссии, платформу, особенности полного привода, внедорожные характеристики, а также конкурентов на рынке.
      Дата выхода
      По официальным данным, Jeep Cherokee 2026 будет представлен в конце 2025 года, а старт продаж на рынке США запланирован на 2026 год. Точные сроки для других регионов, включая Европу и Россию, пока не объявлены, но, учитывая глобальную популярность модели, ожидается, что кроссовер вскоре появится и на международных рынках.
      Платформа
      Новый Jeep Cherokee построен на платформе STLA Large, разработанной концерном Stellantis. Эта платформа отличается продольным расположением двигателя, что является значительным отличием от предыдущей модели Cherokee (KL), использовавшей платформу Fiat Compact Wide с поперечным расположением двигателя. Платформа STLA Large уже применяется в других моделях Stellantis, таких как Jeep Grand Cherokee, и позволяет интегрировать гибридные и бензиновые силовые агрегаты, обеспечивая высокую прочность и гибкость для внедорожных задач.
      Дизайн: сходства и отличия с предыдущими моделями
      Новый Cherokee отказался от обтекаемого дизайна пятого поколения (KL), который критиковали за излишнюю мягкость линий. Модель 2026 года получила более брутальный и мужественный облик, возвращаясь к угловатым формам, характерным для классических Cherokee, таких как XJ. Это делает его визуально ближе к культовым моделям прошлого, сохраняя при этом современные элементы дизайна, такие как светодиодная оптика и агрессивная решетка радиатора. Интерьер пока не раскрыт, но ожидается премиальный уровень отделки и интеграция передовых технологий, таких как улучшенная мультимедийная система и цифровая приборная панель.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохраняет философию бренда Jeep: сочетание повседневной практичности с выдающимися внедорожными возможностями. Однако переход на платформу STLA Large и акцент на гибридные технологии делают его более технологичным и экологичным, чем предшественники.
      Комплектации, моторы и трансмиссии
      Моторы
      Jeep официально подтвердил наличие гибридной версии Cherokee 2026, но пока не уточнил, будет ли это обычный гибрид или подключаемый (PHEV). Также ожидаются традиционные бензиновые двигатели. На основе текущих моделей Jeep и платформы STLA Large можно предположить следующую моторную гамму:
      • 2.0-литровый турбированный 4-цилиндровый двигатель (вероятно, основной мотор) (аналогичный используемому в Jeep Wrangler и Grand Cherokee 4xe), с мощностью около 270–300 л.с. Может быть установлен в сочетании с электромотором и без.
      • 3.6-литровый V6 Pentastar (маловнроятно), хорошо зарекомендовавший себя в других моделях Jeep, с мощностью около 290 л.с.
      • Возможен 2.4-литровый Tigershark из предыдущего Cherokee (KL) для базовых комплектаций, хотя это менее вероятно из-за перехода на новую платформу.
      Дизельные двигатели, популярные в прошлых поколениях, могут быть исключены в США из-за экологических норм, но в Европе и других регионах возможен их возврат, например, 2.2-литровый турбодизель от Stellantis.
      Трансмиссии
      Новый Cherokee, вероятно, будет оснащаться 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF (8HP), которая уже используется в моделях на платформе STLA Large, таких как Grand Cherokee. Эта коробка передач отличается высокой надежностью, плавностью переключений и способностью работать с гибридными силовыми установками. Девятиступенчатая АКПП, применявшаяся в Cherokee KL, скорее всего, не будет использоваться из-за смены платформы. Механические коробки передач, как и в последних поколениях, не ожидаются.
      Комплектации
      Точные комплектации пока не объявлены, но, основываясь на традициях Jeep, можно ожидать следующие варианты:
      • Sport: базовая версия с упрощенной системой полного привода и минимальным набором опций.
      • Latitude/Longitude: средние комплектации с улучшенной отделкой и дополнительными технологиями.
      • Limited: премиальная версия с кожаным салоном, расширенным пакетом технологий и комфорта.
      • Trailhawk: внедорожная модификация с увеличенным клиренсом (около 220 мм, как у предыдущего Trailhawk), защитой днища, внедорожными шинами и системой Active Drive Lock.
      Полный привод и раздаточная коробка (что ожидается)
      Jeep Cherokee 2026 сохранит репутацию внедорожника с выдающимися характеристиками полного привода. Ожидаются три системы полного привода, аналогичные тем, что используются в текущих моделях Jeep:
      • Active Drive I: базовая система с автоматическим подключением задней оси для экономии топлива в повседневной езде.
      • Active Drive II: включает двухступенчатую раздаточную коробку с понижающим рядом, подходящую для буксировки и легкого бездорожья.
      • Active Drive Lock: топовая система для версии Trailhawk, с блокировкой заднего дифференциала и понижающим рядом, оптимизированная для серьезного бездорожья.
      Раздаточная коробка в версиях с Active Drive II и Active Drive Lock будет двухступенчатой, с передаточным отношением понижающего ряда около 2.72:1, как в Grand Cherokee. Система Selec-Terrain, позволяющая выбирать режимы движения (Auto, Snow, Sand, Mud, Rock), останется ключевой особенностью, обеспечивая адаптацию к различным условиям.
      Вероятные Внедорожные возможности
      Jeep Cherokee 2026, особенно в версии Trailhawk, продолжит традиции бренда в области внедорожных возможностей. Ожидаемые характеристики включают:
      • Клиренс: до 220 мм в версии Trailhawk (против 195 мм в стандартных версиях).
      • Углы въезда и съезда: улучшенные за счет более компактных бамперов в версии Trailhawk.
      • Защита днища: металлические листы для защиты двигателя и трансмиссии.
      • Знак Trail Rated: версия Trailhawk, как и ранее, пройдет испытания на сложных внедорожных маршрутах, подтверждая свои способности в тяге, дорожном просвете, маневренности, артикуляции и проходимости брода.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохранит акцент на внедорожных качествах, но благодаря платформе STLA Large и гибридным технологиям предложит улучшенную динамику и экономичность.
      Конкуренты на рынке
      Jeep Cherokee 2026 займет нишу между компактным Jeep Compass и более крупным Grand Cherokee, конкурируя с другими среднеразмерными кроссоверами и внедорожниками. Основные конкуренты:
      • Toyota RAV4: популярный кроссовер с гибридными версиями и хорошей репутацией, но с меньшими внедорожными возможностями.
      • Honda CR-V: комфортабельный и экономичный, но менее ориентированный на бездорожье.
      • Ford Bronco Sport: прямой конкурент в сегменте внедорожных кроссоверов, особенно в версии Badlands.
      • Subaru Outback: предлагает полный привод и хорошую проходимость, но менее премиальный интерьер.
      • Hyundai Santa Fe: конкурент по цене и оснащению, но с меньшим акцентом на внедорожные возможности.
      Cherokee выделяется своим брутальным дизайном, внедорожными характеристиками и гибридными опциями, что делает его привлекательным для тех, кто ищет баланс между городским комфортом и приключениями на бездорожье.
      Jeep Cherokee 2026 возвращается с обновленным дизайном, современной платформой STLA Large и акцентом на гибридные технологии. Модель сохраняет легендарные внедорожные возможности Jeep, предлагая при этом улучшенную экономичность и технологичность. С тремя системами полного привода, включая Active Drive Lock для версии Trailhawk, и двухступенчатой раздаточной коробкой, Cherokee готов покорять как городские дороги, так и бездорожье. Полноценная премьера в конце 2025 года раскроет больше деталей, но уже сейчас ясно, что новый Cherokee станет достойным продолжателем традиций бренда, конкурируя с лидерами рынка среднеразмерных кроссоверов.
