Автор VeteranJeep
ОБМЕН
Автор Vakhtang
Ошибка 53
Кто в онлайне 15 пользователей, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
- Andreo
- Prohor 2010
- Dim2013
- Maverick_E
- Юган
- buzz
- Const1
- nilipuch
- digital-as
- Wally
- sanityclause
- Marty_Dog
- moxxxom
записей - 25
комментариев - 44923
- 177
- 49
комментариев - 312082
DODGE Ram потеет лобовое
Сегодня у нас в ремонте DODGE Ram 1500 2021 года, пробег 110 000 км. Владелец обратился к нам с проблемой – при движении лобовое стекло запотевает изнутри.
Будем ставить новый радиатор.
Проверяем работу отопителя.
- 49
комментариев - 3617
