Автомобиль заглох на трассе, больше не заводится WK2 CRD, 2014 год
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 2016
Что это за тоновое кольцо, для чего служит и чем чревата его поломка?
служит для работы датчика колена, поломка чревата отсутствием его сигнала и приводит к незапуску авто
Приветствую. Ну вот, наконец свершилось,не прошло и месяца (а точнее 21 день) ,и мне отдали моего коня !! Ура ! ( правда ценник ещё не предъявили, думают наверное сколько нулей нарисовать)
 Лунный пчёл дал 99% процентов что проблема в тоновом кольце, и оказался совершенно прав ! Спец, что тут скажешь!
  На кольце отвалился кусок магнита. Кольцо заменили. Ну и решили ремонтники  датчик колена  за одно поменять.Типа чтобы два раза не лазить. Не знаю живой старый или нет но датчик отдали.  Короче вот такая вот фигня приключилась. Колечко копеечное а работы...
  P.S большая благодарность Лунному пчёлу  ! И отдельное спасибо в личку ...
А вот и ценник предъявили ,кому интересно, по курсу на сегодня , 126 т деревянных. Это вместе с проверкой форсунок.
Автомобиль: Другой
28 минут назад, olegosha сказал:
У меня умер 3 года назад. Может только на WK/WH?
У вас они дохли, как мухи.
И ещё, возвращаясь к тоновому кольцу, отколовшийся кусок магнита так и не нашли, чем сильно мня напрягли. Остаётся надеется что он где-то надёжно сидит и вылазить не собирается 🤔
 P.S  а датчик колена они даже не проверяли.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
В 29.05.2024 в 17:08, Лунный пчел сказал:
Лучше бы были живучие как клещи.😄
Автомобиль: GC
А по поломке этого кольца есть какая-то статистика, какой-то пробег с которого начинаются поломки, год выпуска авто или ещё что-то?
Автомобиль: GC
А был же какой-то рекол по поводу кольца? Номерок не подскажите. У меня видимо нет этого, надо сделать как-то.
Если правильно понимаю,  после рекола машина не глохнет, если кольцо сломалось и данные с датчика перестали поступать, а без рекола глохнет сразу прямо на ходу?
Как далеко так можно уехать, если не глушить?
Пока я выяснял причину своей проблемы , узнал кое что. По отзывной необходимы следующие действия ;
  W 58- программирование модуля PCM.      ( Как я понял это для того чтобы ДВС не заглох на ходу, если с колена перестал считывать то будет вроде бы с распредвала, но я не уверен. Но тачка не заглохнет ! )
  Z46 -  замена насоса высокого давления.
Автомобиль: GC
Спасибо. Мопарплюс писал, что с 21 года и сам о кольцо под рекол попало - https://moparplus.ru/grand-cherokee-wk2-3-0-dizel-exf-exn/
 2014-2018. TSB 14-008-21 от 19 августа 2021. Warranty Extension X95. 2014-2016. Safety Recall W68 от марта 2021.
Автомобиль: .Jeep Grand Cherokee WK2 рест 3.0 ecodiesel
4 часа назад, Vassvit сказал:
Мне на сервисе джип-раша по телефону  объяснили, что после перепрошивки в случае разрушения кольца машина не заглохнет и будет ехать.
Но после того как машину сами заглушите больше она   НЕ заведется.
Правда это или нет пусть Пчел если захочет расскажет
Это все сделано только с целью безопасности что избежать аварии на дороге и н более.
Автомобиль: Другой
W58 это отзыв по поограммированию ЕСМ.
Направлен на
16 часов назад, brat-kondrat сказал:
Автомобиль: Другой
23 часа назад, Roger сказал:
Куда угодно уедете. Просто загорится чек, вы остановитесь его прочитать, заглушите мотор и не заведете.
21 час назад, Roger сказал:
Я такой отзыв впервые вижу.
  Привет всем.  Кто менял тоновое кольцо, значит скидывал коробку.                У меня после замены кольца стала пинаться АКПП , не часто но довольно сильно ,на пониженных. И  при резком наборе скорости как будто "детский вой" слышно. Может вой и раньше был но вроде бы я его не слышал.
  Может у кого что-то подобное было ?
1 час назад, Vassvit сказал:
стала пинаться АКПП
По рестайлу зачем-то разделено на года выпуска ... :to_keep_order:
Автомобиль: Другой
В 18.06.2024 в 13:04, Vassvit сказал:
Уровень масла проверить!
В 18.06.2024 в 14:37, Nordicus сказал:
Значит есть различия
Автомобиль: Джони
В 29.05.2024 в 14:31, Лунный пчел сказал:
Датчики вообще и никогда не умирают
у меня датчик давления сдох :(
неожиданно конечно
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 1 анонимный, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • Alex745
    • Muhammat
    • Егор Пятигорск
    • borro26
    • Roger
      • 6352
