Колечки и прокладочки на КК 2,8 СRDi Турбодизель
Автомобиль: JEEP Cherokee KK 2012 год
Всем привет.Может кто сталкивался. После снятия и ремонта ТНВД оказалось что нужно менять колечки и прокладки на охлаждающих патрубках, и типа где то еще-соединение с турбиной и фланец ТНВД по моему.Может кто знает где заказать? на Exist заказал, но сказали что не факт что придут. Не хочется колхозить. Подскажите,люди добрые
Chrysler68092 303AA
Прокладка/dichtung agr ku
Chrysler68092 304AA
Gasket egr cool
Chrysler68031 598AB
Кольцо трубки сох
Chrysler68031 594AA
Кольцо/o-ring
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
C дизелем не сталкивался, а по запчастям пообщайся с Андреем https://jeep4x4club.ru/profile/5304-up6/
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 215 гостей (Посмотреть всех)
    • Дмитрий 73
    • Giraffe
    • alex1812
    • deniks
    • al_ch
    • Perso
    • SeverBap
    • agregat97
    • Сергей778
    • Цом
    • Шухрад
    • Rusich
    • Dagness
    • ales1988
    • Gosudar
    • Nordicus
    • KaMiKaD3e66
    • Marrow
    • Villian
      • 36206
    Валериц
    Валериц
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
