Кондиционер - ПРОКЛАДКИ
Автомобиль: 2010 3.0 CRD WK SLimited
Добрый день. Мыл радиаторы и обнаружил что нет фреона в радиаторе кондиционреа, собственно увидел такую картину (НА фото). Я так понимаю из-за прохудившихся прокладок он и ушел, кто-нибудь подскажет их номер?
0-02-05-c840e73772d3f41f39e70ac1dc216eadb0cb36667304b76e0df55c4a7f47898b_95ace7a048ceb487.jpg
0-02-05-d1ec57a6ae9037a8f0ab6d08a6d2d6db7e1b3e51486d715da3beadff78cbb598_6818b3d8bbd58174.jpg
0-02-05-3add2e88f565648e4a06a81c922d7ff4507286d4aa34ca4ee779de2f8677223d_118dabe093fb0f5b.jpg
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2008
Берёте колечки, идёте в контору которая занимается оборудованием для кондиционирования и вентиляции, и подбираете аналогичные по размеру.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 161 гость (Посмотреть всех)
      • 6899
