Стук при милых скоростях в шлицах?
Константин якутин
Автомобиль: Jeep renegade 1.3 trailhowk
Всем привет! Jeep 1.3 Америка треилховк. Пробег 20000. Появился стук когда тормозишь, а потом даешь газ.  Не всегда. Стук слева в районе колеса. Похоже на колодки но не колодки. Начал смотреть шруза, оказалось внутренние гранаты болтаются примерно 1 мм . Собственно вопрос что с этим делать? Как избавится от люфта в шлицах или может это у всех так болтается и стук не в шлицах? Проверил еще На заднем мосту одна граната внутренняя болтается а другая нет .
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 257 гостей (Посмотреть всех)
    • Chrysler
    • sp3ak3r
    • Muxei
    • rulik
    • Алексей!
    • Metiu
    • Brahmaputra
    • diman416
    • Lazy61
    • KaMiKaD3e66
      • 36207
    kostya2908
    kostya2908
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
