Дрожь при разгоне, подшипник внутренней левой гранаты?
Автомобиль: Jeep Compass
Всем доброго дня! С недавних пор, появилась дрожь при  разгоне, как будто попадаешь на след от гусеницы на асфальте. Просмотрел все темы, ничего похожего не нашел.  Мастер после тщательного осмотра приговорил подшипник в редукторе, вернее посадочное место, куда входит внутренняя граната с подшипником, левая если смотреть на мотор спереди.  При дергании за вал привода, видно  как граната вместе с подшипником  шатается в посадочном месте .  Кто-нибудь сталкивался с этим? Не очень то хочется менять сам редуктор, или корпус отдельно (где бы еще  найти корпус отдельно) Может кто то решил эту проблему, допустим уплотнителем или каким нибудь вкладышем  в посадочное место куда входит подшипник...?
 походу пока никто не сталкивался с такой проблемой, дополню свой вопрос , кто подскажет мне номер подшипника в корпусе редуктора, куда входит внутренний привод, если смотреть на машину спереди, то привод левый.
на фотке стрелкой указано посадочное место где болтается подшипник, если   конечно там находится подшипник. Неужели никто из форумчан не сталкивался с этим? просмотрел оригинальный каталог не нашел отдельно в корпусе редуктора (раздатки) подшипник.....  что скажет? можно подобрать туда подшипник?
633
Автомобиль: Jeep Compass 2012
15 часов назад, Nels сказал:
Привет, похоже что именно с таким никто ещё не столкнулся ...
Перебирать редуктор ИМХО то ещё занятие, мне кажется проще найти нормальный б/у. Вы уточните у мастеров своих сколько будет стОить ремонт и сравните с ценами на б\у или типа отремонтированную....
Сегодня буду в гараже посмотрю как у меня болтается в этом месте...
Удачи.
Изменено пользователем Voldemarych
633
@Nels Ну как я и предполагал, при цене б\у раздатки примерно в 6 (ШЕСТЬ !)  т.руб. (без доставки) перебирать её ваще неактуально, вот здесь например якобы с распила из кореи ещё дешевле, тока доставка будет подороже:
https://www.avito.ru/novosibirsk/zapchasti_i_aksessuary/razdatochnaya_korobka_jeep_compass_3329332352
Удачи.
спасибо...., наткнулся на пару отчетов как перебирали редуктор, и там  говорили как раз про подшипник в корпусе редуктора который фиксируется двумя стопорами.  и даже номера есть.   но покупка бу редуктора конечно    предпочтительнее. главное чтоб не подвела....
501
Другой
@Voldemarych Евгений, приветствую. Предположим : купил человек редуктор и чтоб только крышку от него с подшипником поменять? Возможно?
16
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 Overland
У меня на ВК2 правое заднее колесо - именно с такими же симптомами, но на скорости от 80 до 100 км/час. Вибрация незначительная, но есть и небольшой гул на этих скоростях. Я это слышу и меня бесит, кто едет со мной - ничего не слышат, вообще. Ну то такое.
Поспрашивал, кто что говорил... Кто предположил что шрус отъехал, кто - что ступичный подшипник.. Редуктор сам по себе сухой, масло меняно предхозом осенью.
Внутреннее предположение говорит, что нужно смотреть именно редуктор..
п.с. не знаю, связано ли как-то или нет, но у предхоза покрышка (и лето и зима) именно на правом заднем имела неравномерный износ.
633
2 часа назад, Землянин сказал:
Приветствую Николай,
Скорее нет, чем да. Точно можно будет ответить увидев взрыв-схему на эту PTU, найдете - давайте посмотрим вместе.  Также я предполагаю, что подшипник запрессован на шестерне, а крышка вероятно служит опорой внешней обойме и может быть даже конусной, так что один хрен разбирать. Вот внутренности заднего редуктора для примера: https://trs-motors.ru/reduktor-jeep-compass-vs-mitsubishi-outlander-pochti-vzaimozamenyaemyie-elementyi/ Ну и напоследок - редуктор ИМХО требует тонкой регулировки, чтобы шестерни контактировали правильным образом и соблюсти это правило как попало меняя детали не получится. А это значит, что снова снимай/разбирай/регулируй/ставь/тестируй и так по кругу 😀 Наверное всё таки проще снять/поставить целый узел в сборе тем более он не шибко дорогой, разумеется предварительно его проверив...
3 часа назад, Nels сказал:
Скинули бы ссылочки раз там вероятно была схема и номера деталей.
633
1 час назад, Сергей778 сказал:
Вибрация - внутренний шрус, гул - ступичный. Заедьте на нормальный сервис - это всё проверяется достаточно легко.
Ну и само колесо не может быть кривым ? диск отдельно проверьте... Ну или переставьте местами задние колеса - даст это эффект или нет ?
Удачи.
48 минут назад, Voldemarych сказал:
https://www.drive2.ru/o/b/529817271103652314/
здесь человек меняет сальник редуктора, но в принципе  все что нужно можно увидеть. а номера подшипников поищу, видел в другом отчете.
16
4 часа назад, Voldemarych сказал:
Удачи.
Нормального сервиса - нет. В этом то и вся печаль..
Колесо не кривое, не ремонтированное, тут все ок. Когда покупал летнюю резину на шиномонтаже в магазине стоял возле авто и видел очно что и как.
Вырвусь в Ростов, буду там искать нормальное СТО. Если найду )
появилась дрожь , при разгоне, пока при скорости от 30 до 40 км/м. потом пропадает.
полез дергать привода спереди.
левый привод , короткий,  в месте где он входит в МКП есть  люфт, небольшой но есть. справа такого нет.  пыльники целые.
это и есть причина?
и что там ждать? что начинает люфтить? к чему готовится?
- подшипник коробки?
- сам внутренний шрус?
- шлицы привода?
- шлицы в МКП?
501
Другой
@sanityclause Даа, начинают стареть наши авто, появляются у них «болячки». Собственно, как и у нас. :))
Придётся, Александр, повозиться , отсоединяя поэтапно узлы, добираться до причины. Я что хотел сказать : если б шрус поизносился, то он же обычно при выворачивании руля щёлкает. То есть  при повороте. Так?
А мне тоже предстоит ….. Антифриз уходит, а следов потёков нет :)))
501
Другой
4 часа назад, Acovant сказал:
@Землянин Помпа?
Предполагаю - тогда были бы потёки.
Скорее всего свищ в прокладке ГБЦ . Почему так думаю? - А потому, что приходится периодически теперь доливать  антифриз. И когда проморгаю и не долью, то выскакивает ошибка по верхнему лямбда зонду, Долил > ночь простоял> ошибка пропадает. Вот и думаю- ехать надо на замену прокладки. Пробег =162 тыс. Надо выбрать правильного исполнителя.
7 часов назад, sanityclause сказал:
это и есть причина?
- шлицы привода?
- шлицы в МКП?
не знаю  в чем именно причина у вас, я свою устранил элементарно, по "колхозному",  без особых затрат. у мена акп, насколько мой рецепт подойдет не знаю.
привод мой соединяется  с  акп через еще один короткий привод, так вот этот короткий привод , сидит в кожухе через подшипник, который и разбил посадочное место в кожухе. я просто сделал  вкладыш из консервной банки, и затолкал его в посадочное место и собрал конструкцию. Первая износилась через пару месяцев, потом поменял материал из которого вырезал вкладыш, более прочную банку нашел :), и полтора года полет нормальный.....
333
Автомобиль: Jeep Compass 2014
@Землянин А на стыке ГБЦ подтёки есть? Масло мутное?
850
В 02.06.2026 в 21:03, Землянин сказал:
машину тогда на прикол ставить. надолго причем.  но в любом случае надо искать или вал в сборе или трипод. последнее, судя по инфе в сети, промблемма.
рекомендация по проверке трипода держим корпус трипода одной рукой, второй пытаемся вращать вал. если болтается, значит точно он.
пишут что  когда разбивает подшипники или шлицы то сальник умирает,  начинает течь , у меня сухо. обнадеживает.
если кто то занимался  вопросом, буду рад мнению, что ставить , в сборе вал или только трипод.  может номера есть , от митсу или качественный кетай.
логично менять весь вал. т.к. видимо дольше эти валы не живут. 230-250 тыс км их срок.
850
и, получается,
на подходе правый :wacko:
333
@Nels Как подшипник разбил посадочное место в кожухе? А подшипник целый?
Автомобиль: JEEP COMPASS 2018
В 03.06.2024 в 21:15, Nels сказал:
Привет, у меня тоже проблема гудит на сервисе понять не могут что. Потихоньку перебераю все что крутится. Гуглил про раздатку, есть умельцы на фарпосте, ремонтируют за 50т.р
501
Другой
В 02.06.2026 в 23:22, Acovant сказал:
Масло чистое, без пены, уровень неизменен. Подтёков нигде нет. Тьфу-тьфу.
501
Другой
В 03.06.2026 в 04:15, sanityclause сказал:
Пожалуй, что лучше весь. Зато будет новый узел, который опять надолго.
Понятно, что деньги …… Но! Хорошее всегда недёшево.
333
33 минуты назад, Землянин сказал:
Тогда зачем менять прокладку ГБЦ? По течи антифриза может быть подшипник помпы. Следов нет потому что он испаряется
850
8 часов назад, Землянин сказал:
с одной стороны да, но
есть момент: неоригинальные валы в сборе ходят  значительно  меньше. некоторые озвучивают мысль что лучше сохранять  по максимуму оригинальный вал, меняя только трипод или внешний шрус, в зависимости от того что износилось.
для наших машин я нашел вал в сборе, от блю принт, за 14 к, и  доставка месяц.  конечно большой плюс его  удобнее менять в сборе.  мопаровский -  идеальный вариант, но он не по карману.  даже б/у , не убитый и не ржавый - 20к.  новый - можно только догадываться.
пока  заказал только трипод от GSP . 3.5 к плюс пыльник надо другой для наших зим, + хомуты.  обойдется в 4.5к.
сколько он отходит - будем посмотреть.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 111 гостей (Посмотреть всех)
    • Azgard
    • brat-kondrat
    • андрей 2013
    • Гарик Москва
    1. Графит
      • 7
      • 841
