Вопрос по работе вискомуфты вентилятора
Николай Южный
Автомобиль: Jeep GC Limited 2017y / BMW X4 2.8i / Jeep Commander 4.7 Lim
Город: Георгиевск & Архыз, глемпинг "Счастливый Лось"
Всем хорошего доброго дня. Камрады, никогда не было машины с вискомуфтой вентилятора. Как она работает . Понятно, что обороты изменяются в зависимости от температуры двигла.
А вот на холодном моторе вентик должен крутиться?
Автомобиль: jeep cherokee kl
dodge ram 1500 IV (DS/DJ)
может и не крутиться. может очень медленно.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 1 анонимный, 189 гостей (Посмотреть всех)
    • Андрей Новороссийск
    • Veles1212
    • Сандухт
    • volvist
    • Scarus
    • Иван Иваныч
    • Gosudar
    • Yura101
    • Азиз Мукашев
    • SoloYV
      • 5937
