Рулевой вал.
0 D
Бесплодная борьба со стуком впереди слева привела к мысли: может это рулевой вал?
Залез к нему через капот, т.е. сверху, и в районе, где легко достать, вал имеет радиальное перемещение, ну, минимум,  с пол сантиметра.
Попробовал покрутить, да, в крестовине, внизу, похоже, есть люфт, но минимальный.
Вот и думаю: почему так ходит вал?
Кстати,  про звук,  как будто бы втулки или тяжки стабилизатора кончились, мелкий такой, на небольших кочках. При проезде чего-то побольше,  всё тихо. Иногда бывает стук на ходе колеса вниз...
И ещё вопрос, если это вал, как он снимается? Пробег 307 тыс км.
Автомобиль: Commander CRD 2008
Возможно шаровые верхние.
У меня никак не диагностировались пока полностью от кулака не открутили, а там такой люфт ….. А так тоже стойки стаба поменял, фолье вставки (но это свой результат дало звук стал тише).
0 D
14 часов назад, Alex745 сказал:
Новые рычаги. И шаровые проверял, открутив рычаг от кулака... Даже не знаю куда копаь дальше. Осталась рейка рулевая и рулевой вал...
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
Я тоже ездил с небольшим, но противным стуком, причем не всегда он проявлялся. После замены подушек двигателя все прошло.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • kramuald
    • DeepGreen
    • Poland
      • 7537
    Paulgr
    Paulgr
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
