Передние верхние рычаги WJ
Кто в онлайне 10 пользователей, 0 анонимных, 126 гостей (Посмотреть всех)
- Босиком
- Den.Golovin
- Garinch
- Monar4
- MarkS
- tank-xom
- James Ornatskiy
- Ses
- ZARDONIC
записей - 94
комментария - 272997
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8468
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
