Здравствуйте. Случилась такая проблема. Накрывается или накрылся иммобилайзер. Wk2. Подскажите кто сталкивался и как лечить. Замена очень дорого выходит. Может есть мастера в мовсве по это теме. Заранее спасибо
Изменено пользователем Дмитрий 88
