Низкочастотный гул из новых динамиков (ну и несколько вопросов по усилителю)
Кто в онлайне 18 пользователей, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
- Владимир 4х4
- Frizz
- Dmitriy-KHV
- Игорь 77
- Slava52
- Rusich
- nilipuch
- Nikan78
- LitvinI
- Sandyg
- NYJets
- Макс Греция
- opexov
- grisha60
- Вадим Анатольевич
- Yugin
записей - 94
комментария - 272325
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7845
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
