Утечка электричества
За 2-3 дня стоянки батарея разряжается настолько, что не хватает для стартера. Поставил новую батарею - разряжается точно так же. Что может жрать электричество?
да все, что угодно, может даже ключ вытаскиваться в положении аксессуары
берите тестер и измеряйте ток утечки
Выяснил! 0,53А непрерывно сосёт wireless control module (предохранитель 17).
Теперь нужно выяснить, это сосёт сам модуль или провода по пути к нему. Намекните, пожалуйста, где этот модуль расположен в машине?
Гуглил, нигде нет информации. Поехал к дилеру - говорят что такого модуля нет. Что же тогда подключено к предохранителю # 17?
1C4NJPBA8DD265328
Изменено пользователем Гаваец
скорее всего речь об иммобилайзере... просто разночтения в названиях...
5 часов назад, Гаваец сказал:
Странно, на схеме он есть... Вроде WCM у них на каждом автомобиле ставился... И в нём не только приемник колесных датчиков :
The receiver circuit for the TPM system is integrated into the WCM. The WCM also includes the Remote Keyless Entry (RKE) receiver and the Sentry Key Immobilizer (SKIM) receiver.
Итого поковыряв схемы вижу что от 17-го предохранителя питается:
1. Wireless Control Module (как указано выше в WCM также есть приемник иммобилайзера и RKE)
2. ЛЕВЫЙ подрулевой переключатель.
3. Steering Control Module (клокспринг ?)
Удачи.
Изменено пользователем Voldemarych
16 часов назад, Voldemarych сказал:
Спасибо!
Не подскажете, где можно схему увидеть? За какого цвета проводом следить. И может там указано где расположены WCM и RKE.
4 часа назад, Гаваец сказал:
https://jeep4x4club.ru/files/file/396-jeep-compass-2014-2015-2016-repair-manualpdf/
RED/LT GREEN (Красный/светло зеленая полоска). Блок WCM как я понимаю висит около замка зажигания, смотри видео: https://www.youtube.com/watch?v=KJ735m14pkw&t=18s
Удачи.
Voldemarych,  огромное Вам спасибо за мануал и советы!!!
Проблема решена! Оказалось, что переключатель, который поворачивается ключём зажигания, оставлял что-то включённым. Заменил и утечка прекратилась.
Всем спасибо за помощь!!!
@Гаваец А ведь уже в сообщении №2 была указана вероятная проблема в контактной группе замка зажигания 😄
  • sky39
  • Tabaluga
  • serg102
  • Wyxep
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30391 Просмотр
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192558 Просмотров
    • 435223 Просмотра
