Всем привет
Автомобиль: Jeep Cherokee 4 литра механика
Привет! вливайся! =) что за джип? де фотки? =)
@sst1011,Привет.Скромный парень ;)
Автомобиль: был Jeep Grand Cherokee 2004 2.7 CRD
остаётся Lada 21074 black pearl =)
sst1011Привет...
ПОДДЕРЖИВАЮ!!!
ЗЫ: Краткость не наш профиль ;)
maslennikovsd и тебе хай!...только создай своё приветствие!!! :P
sst1011 Приветик!!! вливайся.
maslennikovsd и тебе приветик!!!
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2025)
@sst1011, Привет, присоединяйся ;)
ЗЫ: Как уже сказали тут, показывай фотки, рассказывай чо купил ;)
  • Основатель Клуба
96 038
@sst1011, добро пожаловать в Jeep 4x4 club!
Автомобиль: grand cherokee
Ну приобрел Я Grand Cherokee 3. машиной доволен
Ну это мы уже поняли.Ты своего красавца покажи ;)
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • HHaMMMeRR
    • M3x
    • a.oryol
    • D-i-s
    • Tekila
      • 6070
