Уплотнение между радиаторами кондея и двигателя
Егор Пятигорск
Автомобиль: GC WH 4.7
был Grand Cherokee ZJ 5.2 Orvis
Подскажите плз, должно быть какое-то уплотнение между конденсером кондея и радиатором двигателя? На зедке была уплотняющая крышка, и как понимаю, ее задача в том, чтобы воздух продувался вентилем через весь сэндвич. На вк между ними вижу неприкрытую щель. Вот и хочу понять, это штатно или уплотнение прежний хозяин просохатил?
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
    • Jambovod
    • Igor_B
    • Дёма0903
    • kramuald
    • кирей
      • 7537
    Paulgr
    Paulgr
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
