АКПП WK2 ZF - "шаркающий" звук при переключении режимов
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Summit 2013
Подскажите, кто знает:
Появился «шаркающий» звук,  который появляется после переключения из любого положения АКПП, и исчезает примерно через 10 секунд после смены передачи или включения паркинга.
Звук похожий как будто что то вращающееся задевает, например за выступ.
В движении звук отсутствует.
АКПП работает, всё переключается как обычно. (Авто WK2 2013 3.6 бензин.)
Спасибо!
думаю  моторчик привода РК дуреющий от команд умирающего блока - у меня такая версия
Автомобиль: Другой
Надо слушать источник звука.
Версия Андрея интересная, но требует подтверждения.
Результат:
Умер блок управление роздаткой.
Куплен новый на Алиэкспресе - проблема исчезла.
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 1 анонимный, 193 гостя (Посмотреть всех)
    • benomx
    • Rommel-86
    • MishaS
    • Poland
    • AMK
    • Артем А
    • HANS
    • Dmitry_Malina
    • Gosudar
    • Александр патриот 700
    • Kelly Ivanka
    • Fairtex
    • ВОКер
    • Мишаня74
    • grrat
      • 6271
