Шипение пневмы
Сергей778
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 Overland
После запуска авто, как правило после ночи, слышу как включается компрессор пневмы за подкрылком правого колеса. Машина немного поднимает морду, но компрессор продолжает работать еще минуту-полторы. Потом отключается. При езде - он снова может включиться на некоторое время. Системности никакой нет. В том числе - и при утренних запусках. Может неделю не включаться и не подкачивать, а может наоборот, каждое утро. При выключении компрессора слышен характерный пшш, как на грузовиках при стравливании избыточного давления из тормозной системы. Альфой читал, никаких ошибок нет. Подскажите, в чём причина такой работы компрессора и куда обратить внимание?
15 часов назад, Сергей778 сказал:
Обратить внимание надо на профильную тему  :blind:
51 минуту назад, Nordicus сказал:
Классно! 138 страниц в поисках ответа, в которых обсуждается всё и вся, от комфортной посадки до давления в запаске. Ну ок. Спасибо
@Сергей778 примерно также все, уже много лет.
Все работает, не заморачиваюсь.
Значит в определенные моменты системе требуется подкачка, а пшики - стравливание избытка, либо продувка какая-нибудь, ИМХО.
16 минут назад, Iuri сказал:
Предположительно, я нашел виновника торжества. Это штуцер левого баллона. На нем видны следы окисла. На правом такого нет, там все чистенько как у котика бубенцы.
Нашел. Оказался перетерт об уголок-крепеж блока клапанов компрессора один из шлангов магистрали. И показалось очень забавным крепление компрессора на пружинках. Конечно, он будет болтаться как хз что
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 125 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексей Майстер
    • Poland
      • 12920
    Bublik112
    Bublik112
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
