подвеска, передняя подвеска, стабилизатор, стойки стабилизатора
Автор ВалераЮ
6 дней и 1 час
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Продам сайленблоки переднего подрамника на grand cherokee wk2.
Автор shopovdg
16 дней и 10 часов
11 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор VeteranJeep
1 день и 9 часов
Приветствую одноклубники! Стал владельцем Jeep Wrangler JL.
Кто в онлайне 2 пользователя, 0 анонимных, 97 гостей (Посмотреть всех)
- HIA111
- Maxigal
записей - 94
комментария - 271110
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 6732
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
