Ошибка датчика дросельной заслонки
Марат абх
Добрый вечер . Подскажите пожалуйста . Переодически выходит ошибка датчика дросельной заслонки . Поменял заслонку не перестало . Сказали поменять педаль  газа тоже не помогло . Позвонили проводку все в номере . Сказали что не держит адаптацию дросселя . Подскажите что делать ?
  • Кто в онлайне   30 пользователей, 0 анонимных, 228 гостей (Посмотреть всех)
    • oberprokuror
    • kosmos-2482
    • Ankl_sem
    • andy990
    • Giraffe
    • 55Graff
    • Магомед 77
    • Slava52
    • Сергей778
    • MAX GREECE
    • Voldemarych
    • Vasiliy190
    • Сергей 32
    • Олег с Ботанической
    • Spbforester
    • jjjjjjjjjjjjjjjjjjj
    • Rommel-86
    • evin
    • ales1988
    • maximusg1977
    • serg102
    • Irishca
    • Muse87
    • 1788855
    • zunder
    • Игорь136
    • Сергей Сильвер
      • 6808
