Про АВS
BondAV
Восстанавливал джип - пропаял блок ABS, система поработала какое-то время и выскочила ошибка. Замерил сопротивление на датчиках - передний правый мёртв. Заменил на неоригинал. Теперь при включении зажигания система проходит тест - лампочка сначала загорается, потом тухнет. Но при разгоне до 20км/ч опять загорается. Ещё раз пропаял блок - не помогло. Прозвонил ещё раз датчики - 2шт показали 1,10 , один -1,14, новый 1,25. На диагностике сканер (не знаю что за модель) видит все датчики, показания у всех при движении по прямой одинаковые. Сканер говорит "ошибка блока". Причем эта ошибка сканером не сбрасывается. По хорошему надо отнести блок мастеру, проверил чтобы резисторы-транзисторы. Пара вопросов:
1. Можно ездить со снятым блоком?
2. Моторчик блока крутится должен "как обычно"? Я когда даю напрямую на него напряжение, он делает пол оборота и останавливается
А у нашего Гранда почему-то при включении зажигания ABS активатор жужжит как порезанный, говорят так не должно быть
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
    • Серый73
    • CHAOS
    • 22RUS
    • Voldemarych
    • Max300
    • Keverq
    • Palach
    • Ролан6565
    • AleksNoskov
