ОБМЕН
6 750 руб.
Автор Планета Силикона
17 000 руб.
Автор Andrey Mylnikov
ОБМЕН
Всем привет! Встречайте счастливую обладательницу Grand Cherokee WJ '04
Кто в онлайне 14 пользователей, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
- СергейВикторович
- MarkS
- ljokhabelii
- Александр 45
- VOVAN168
- xmo97
- dibanoff
- xrita
- Vasiliy190
- kapitalist
- Владимир 4х4
- Voldemarych
- Acovant
- ivanmil11
записей - 12
комментариев - 18037
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 570
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296340
