- ОБМЕН
Автор ВалераЮ
10 дней и 21 час
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ,Дмитрий
22 часа и 55 минут
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Замена ЭБУ
Кто в онлайне 22 пользователя, 0 анонимных, 127 гостей (Посмотреть всех)
- Voldemarych
- deniks
- Max300
- lumix181
- Alexkul
- walerdos
- ДжипЖип
- Сергей1980
- Pravsha
- AS8
- Владимир69
- Pavelhome
- baly
- malyar62
- MishaS
- Graf_DM
- den_ej20
- AndreyLI
- borro26
- DmitriyVL
записей - 94
комментария - 269798
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5644
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
