Фильтр топливный, фильтр сетка на насос в бензобаке и прокладка под шайбу бензонасоса.
Автор RGM
9 дней и 20 часов
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Планета Силикона
28 дней и 5 часов
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Горит масленка
Кто в онлайне 9 пользователей, 1 анонимный, 165 гостей (Посмотреть всех)
- Юрко
- Barmaley.77
- Richhard
- RUS 11
- VOVAN168
- kosta505
- Alex745
- tank-xom
записей - 94
комментария - 273974
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 9389
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
