Выхлопная система Liberty kj 3,2 / 2002г
Чеховский Медведь
Автомобиль: Cherokee-2 KJ (2001-2007)
Доброго дня! Подскажите, плиз, где можно посмотреть/узнать размеры резонатора/"банки"?  Надо менять срочно, прогорела как язва и отвалилась где то в лесу, труба выхлопа  осталось. )  Хочу попробовать покулибничать и поставить что ни будь от российского автопрома например
Добрый день!Если ты в Чехове можно встретится ,посмотришь
Доброго дня! А что можно посмотреть, сам глушитель или каталог с размерами? )
Вот казалось бы, не самый сложный вопрос для профильного Клуба... Но проще купить тут фотоаппарат, чем получить помощь по Авто!
А потому что надо поиском пользоваться.
И задавать вопросы (а может и находить сразу ответы) в имеющихся топиках.
В 12.10.2024 в 19:37, Чеховский Медведь сказал:
https://www.drive2.ru/l/525785911720412020/
44 минуты назад, Nordicus сказал:
Прежде чем задать вопрос, я всё это видел и читал! Только на мой вопрос ответа, там, нет! Тема обсуждалась 10 лет назад, ссылки не работают уже! А "как я победил прямоток", тоже видел. Интересно почитать, но меня размеры интересуют или совет какую "банку" можно поставить, ну к ПРИМЕРУ от Газели.  Картинки из мануала, что дают, может я не пойму чено то? У меня есть скаченный мануал, нет там не каких размеров!
Я пока искал ответы, только ещё больше вопросов нашел. Например замерил трубу, она диаметром 60, а нашёл инфу, что диаметр должен быть, если перевести с дюймов - 57!  И где узнать как должно быть? Не могу найти. Возможно это и не сложно, но моего знания Инета и того времени, которое нужно потратить, у меня нет...(
963
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
4 часа назад, Чеховский Медведь сказал:
Дюймовый размер трубы частенько подразумевает внутренний. Впрочем, на разницу в три миллиметра на уже "холодном" участке можно (ИМХО) наплевать. Что касается банок от Газели, то тут непросто, дело в том , что родной (Бог его знает, что у Вас за машина, я про 3,7л говорю) является как глушителем, так и резонатором. Народ Edex 4310 вваривал, жалуются - бубнит.
19 часов назад, Чеховский Медведь сказал:
А я и не говорил, что там есть ответ. Я к тому, что плодить одинаковые сущности не есть хорошо. :to_keep_order:
И на последней странице там  21-й год, а не "10 лет назад".
4 страницы там всего, пробежался по диагонали....
Вот в сообщении ссылка на ибей, её только надо сократить.  А там уже и картинка  с размером есть:
И  на три сообщения ниже сразу указана длина ...
И т.д. и т.п.
:shades:
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • Seman3
    1. Jeep Grand Cherokee 2012 года — автомобиль, в котором сочетаются надежность американской инженерной школы и привычные для некоторых моделей конструктивные особенности, требующие внимательного обслуживания. Владелец обратился в TRS Motors с жалобой на периодически загорающийся индикатор Check Engine и символы в виде «молний» на приборной панели. На первый взгляд, такие симптомы могут казаться разрозненными, но на практике они часто указывают на системные проблемы с топливной системой, датчиками или даже на ошибки в работе электроники, связанные с состоянием других узлов автомобиля. В данном случае диагностическая проверка выявила необходимость корректировки параметров топливных форсунок — процедуры, без которой дальнейшая эксплуатация могла привести к неравномерной работе двигателя, повышенному расходу топлива и даже к отказу одного из цилиндров. Важно понимать, что «чек» и «молнии» — это не просто световые сигналы, а серьезный призыв к профессиональной диагностике. Особенно если вы ездите на Jeep с пробегом, где даже незначительные отклонения могут усугубляться из-за износа смежных компонентов.
      Скрытые изъяны: что вскрыла тщательная диагностика ходовой и других систем
      В ходе комплексного осмотра специалисты TRS Motors обнаружили целый ряд проблем, многие из которых не были очевидны водителю на первый взгляд. Одной из самых серьезных оказалась течь радиатора кондиционера, который на Grand Cherokee 2012 конструктивно объединён с радиатором автоматической коробки передач (АКПП). Такая особенность означает, что при замене радиатора потребуется не только перезаправка кондиционера, но и обязательная проверка уровня и состояния масла в АКПП — утечка могла привести к масляному голоданию и серьезному повреждению коробки. Далее внимание привлекла подвеска: на левом верхнем рычаге был порван пыльник, а правая шаровая опора имела выраженный люфт, что требует замены всего рычага в сборе — отдельная замена шаровой на этой модели не предусмотрена производителем. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости оказались полностью разрушенными из-за агрессивной коррозии. Также были выявлены следы утечки в районе рулевой рейки и — что особенно тревожно — в системе ЭГУР (гидроусилителя руля) обнаружена красная жидкость, хотя для данной модели Jeep допустима только оригинальная зелёная. Использование неподходящей жидкости грозит быстрым износом насоса и самой рейки. Помимо этого, диагностика показала признаки длительной эксплуатации на открытом воздухе: ржавые тормозные диски и коррозия опоры АКПП, а также изношенные сайлентблоки. Все эти дефекты в совокупности формируют картину автомобиля, который просит комплексного вмешательства.
      Почему откладывать ремонт — плохая идея
      Многие владельцы полноприводных внедорожников, таких как Jeep Grand Cherokee, уверены, что их машина «выдержит всё». Однако именно эта уверенность зачастую приводит к катастрофическим последствиям: небольшая течь в радиаторе АКПП со временем приводит к перегреву и выходу из строя дорогостоящей коробки; использование неподходящей жидкости в ГУР ускоряет износ рулевой рейки, что в экстремальной ситуации может привести к потере управления; люфт в шаровой опоре и разрушенные втулки стабилизатора увеличивают риск ДТП на высокой скорости или при резком манёвре. В случае с описанным автомобилем, своевременное обращение позволило выявить проблемы до того, как они переросли в аварию или капитальный ремонт. В TRS Motors мы всегда придерживаемся принципа: лучше предупредить, чем восстанавливать. Особенно это актуально для автомобилей с пробегом свыше 150 000 км, где даже незначительные отклонения от нормы могут иметь цепной эффект. Кроме того, коррозия и последствия эксплуатации на улице зимой требуют не просто замены деталей, а полной антикоррозийной обработки и пересмотра условий хранения — иначе новые компоненты быстро придут в негодность.
