Климат при дистанционном запуске не включается
Андрей 1282
Автомобиль: Wk2 рестайлинг
При отрицательной температуре, когда машину завожу дистанционно, при чём и штатным запуском и с сигнализации, не включается климат контроль. Прогретый мотор конечно хорошо, но и салон хочется теплый. Сажусь в машину, включаю руками - включается в обеих зонах по 20 градусов независимо от того, что когда глушил авто, температура была другая. Такая фигня происходит, когда холодно и машина долго стояла (ночь или с утра до обеда). Если заводить через пару часов - всё в норме. При плюсовой температуре все работает хорошо - при дистанционном запуске (любом) климат включается на той температуре, на которой глушил двигатель. Холода пришли, памагите!
В 19.10.2024 в 22:17, Лунный пчел сказал:
Мозги климата прошивать надо
Что значит прошивать? Обновить?
Был в мопар плюсе, сказали, что блок климата обновлений не требует.
Автомобиль: GC
У меня время от времени после длительной стоянки несколько дней после запуска двигателя климат не включается сам. Зимой особенно достаёт, пока окна не замёрзнут, не замечаю.
Автомобиль: Гранд чероки 2013 3.0 дизель рест
Кто нибудь решил проблему? Актуально
Я решил.  Вернее обошёл. Установил сигналку старлайн, она запускает климат с заданными параметрами. Сигналку поставил 3 дня назад, сегодня был первый день - 10. Всё включилось. И мягкая посадка тоже радуетScreenshot_20241219_223554_ru.starlinex_app.thumb.jpg.8bef19ff670c4e9b06c8efab80bcad95.jpg
1 час назад, Андрей 1282 сказал:
У меня сигнлка штатная, и автозапуск штатный (победил за три года смог активировать) но вот климат почему-то не хочет включаться
Радиус действия у ключа для штатного запуска маленький. Пэтому два зайца: и завел заблаговременно с телефона и тепло, когда пришёл к машине
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • Александр 45
    • александр14728
    • Kofman
    • JimmyT
    • shwarc
    • Kuk
    • Mr. Zenchenko
    • vito
    • ShT
    • Bubka
      • 12907
    Владимир0223353
    Владимир0223353
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
