Заглох на МКАДе!
Кто в онлайне 16 пользователей, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
- Владимир(Лексеич)
- Дмiтрiй
- vosmarik
- xmo97
- BondAV
- Saigakov
- Palach
- MaxAVS
- nilipuch
- LeoMan
- serg102
- Таран
- brat-kondrat
- MarkS
- dremych
записей - 12
комментариев - 17179
Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
- 37
- 2
записи - 0
комментариев - 393
- 2
комментарий - 295254
