JEEP COMPASS 2021 г. 1.3, 173 лс, Китай
Клеопатра
8 часов назад, Acovant сказал:
AlfaOBD будет работать с ELM 327 ?
Плохой разъем, как раз и будет кратчайшим путем к окирпичиванию авто.
36
Автомобиль: Jeep Compass 2G 2019
Мне интересно, за что 12 тыщ то?
Я так понимаю, если сейчас у Вас на Вашем ключе дистанционный запуск работает, то и на таким образом прописанном ключе дистанционный запуск будет работать.
Просто что-то дорого за ключ и прописку.
нет там штатного запуска, уже писали вроде... машина экспортная
16 часов назад, Дёма0903 сказал:
В том то и дело что нет запуска 😪😪😪
В 29.11.2024 в 17:44, Землянин сказал:
И дать тому «специалисту» поиграть-поэкспериментировать.  Авось не окирпичит машинёшку?😂
Тоже самое думаю, боюсь, да он и не согласен, сказал ключ пропишу за 12 тр, а дальше сами😪
Ещё спрошу - если в авто есть встроенный дистанционный запуск - зачем программа нужна? Он же просто не активирован?  Поискать в настройках и просто включить не получится?
не получится
В 29.11.2024 в 19:59, Acovant сказал:
36
Просто включить не получится.
Имея программу, нужные кабели и нужный адаптер можно машину легко окирпичить. Почитайте мои мытарства на этом форуме по поводу активации дистанционного запуска. Я то его активировал, но сколько нервов моих это стоило, не рассказать.
Здравствуйте, сколько в итоге масла вы залили в свой двигатель? Тож интересует этот вопрос
Да ещё вопросик всем знающим, кто менял масло в коробке робот 7 ступка, сколько его требуется и какое лучше залить? Частично менять или полностью? 70к пробега, пора менять уже...
В 17.12.2024 в 15:07, Олег5555 сказал:
Добрый день. Залили ровно 4 литра, уже катаюсь два месяца - уровень один и тот же🙂
Всем доброго дня, заскрипели тормозные колодки - помогите найти арт  - какие надо?     🙏🙏🙏🙏
147
Причина то хоть найдена?  Износ, перепад температуры и влажности, качество ?
36
Заказал передние колодки Brembo P23164 - жду, пока еще не получил.
В 14.01.2025 в 17:06, URRI 39 сказал:
Скорее всего износ - пробег уже 42 тыс.км. - не думаю, что их меняли когда-то
В 14.01.2025 в 17:28, Дёма0903 сказал:
Спасибо🙂
нужны задние😂
нашла на форуме - ставили на Компасс 2019 г. Колодки задние тормозные ABS 35230,  только не знаю подойдут или нет😂
147
Ваш оригинальный номер 155250163.  Эти ABS для  другого рынка, у них оригинальный номер 68353597АА, и не факт что подойдет, по крайней мере по применению на вашу машину их нет.
147
Видимо тяжко вам будет с запчастями на нее. Да и странно как то, задние колодки на 42 тыщах типо стерлись что ли? У меня пробег 61 тыща, как новые, заводские стоят. На предидущей машине родные колодки  задние 95 тыщ отходили. На задних колодках всегда износ в разы меньше чем на передних, в силу эффективности торможения.
Автомобиль: Jeep Compass 2021
@URRI 39 Возможно, что часто срабатывала система стабилизации, из-за неё задние колодки могут быстро износиться...
147
@Клеопатра вы конечно можете взять эти колодки, я думаю они подойдут,  этот номер по FCA и GAC,  а второй по Jeep.  Поэтому такие вот путаницы происходят.
1 час назад, URRI 39 сказал:
 расскажите это владельцам Грандов, Пацифик и особенно Рэнглеров... Да и Чероки свежие можно туда добавить...
147
А что именно им надо рассказать?
что задние колодки служат дольше передних...
147
Да думаетЦо каждый владелец сам способен это увидеть...
36
Я вот на 19 тыс собираюсь передние менять, ибо пищат безбожно и "пылят" сильно очень. Хотя орига Mopar. Не знаю, сколько на этих колодках всего проехали правда.
501
Другой
В 16.01.2025 в 11:02, Клеопатра сказал:
Может мой совет и не нужен, но на всякий случай : старые не выбрасывайте, с ними можно в магазине при надобности  аналоги купить.
14 часов назад, Землянин сказал:
Всем доброго дня, Благодарю всех за помощь и поддержку, за ответы на мои может и не совсем правильные вопросы😳
По колодкам - пока их не трогаю, интересная происходит с ними история - скрипеть начинают  когда выезжаю из гаража задним ходом  - там температура +18-20 градусов, а на улице мороз, скорее всего от перепада температуры. В течение дня скрип не слышу.
И все, что меняю на ней  - даже фильтра, складываю, ничего не выбрасываю пока.👍
и все-таки не могу  разобраться с воздушным фильтром - какой надо????
Знающие люди, подскажите - есть 2 фильтра, немного разные размеры -
китайцы рекомендуют вот этот - MANN FILTER C31036
Длина товара 310MM
Ширина Изделия154MM
Высота Изделия39MM
и Tecneco AR1720PMS
Длина 304 мм
Ширина 156 мм
Высота 1 35 мм
Высота 2 40 мм
147
Вот тот что китайцы рекомендуют, и есть ваш.
Касаемо колодок задних, я вам сразу сказал, что на этом пробеге они не износятся, а скрипят от воздействия внешних факторов, температуры и влажности.
Изменено пользователем URRI 39
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 910 гостей (Посмотреть всех)
    • Дёма0903
    • Roger
    • LonesomeDove
    • brat-kondrat
    • oleg68
    • grinder
    1. Графит
      • 8
      • 856
