раздатка
Автомобиль: гранд чероке 5.2 95г
здравствуйте у меня вопрос по принципу работы 249 раздатки . чтото мне кажется что когда едеш задом она не работает
Автомобиль: Начал с.Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series. Вернулся к Джипу) WK2 Рест. Овер.3 CRD
А вы проверьте,сейчас тем более зима,я именно зимой все и проверил.)))))
TAZ 2108 "Сопля"
Элментарно....застрять в сугробе (или встать на скользкое) вывернуть немного колеса чтоб было видно, причем не факт что сразу увидете-может крутться противоположенное, рулем покрутить туда суда) и дать хорошенько ГАЗУ.....лучше на льду или в снегу глубоком...сразу будет видно крутится передок или нет
По факту-не встречал чтоб не крутился...при выходе из строя муфты ее клинит и будет частично заблокирован как раз все-время дифф (ну или подключен перед в зав от типа раздатки)..если перед не крутит-это либо шрус или кардан отрвало :crazy:
А если проще?.. Стоя на РОВНОЙ поверхности,поставить рычаг АКПП в положение "драйв" и, держа тормоз, выкрутить колёса до упора в любую сторону, и машина должна сама покатиться плавно, БЕЗ нажатия на педаль "газа". В этом случае вискомуфта исправна! :ok:
Далее проверяется цепь... Чтоб не "щёлкала"!.. :crazy:
TAZ 2108 "Сопля"
это проверка муфты...передок все равно будет крутить...да и завист от регулировки-может с легким газом трогаться
но вообще ты прав, просто с буксом нагляднее
Тут просто такой момент... на 249-й муфта работает при КАЖДОМ повороте!.. То есть,когда "нарезаешь пятаки", у муфты от натуги "глаза на лоб"!.. :DB) Зато,нет "свободного диффа" и в занос сорвать намного труднее.
TAZ 2108 "Сопля"
при любой разности скоростей вращения переднего и заднего карданов
TAZ 2108 "Сопля"
Разница есть ПОЧТИ всегда...
кроме движения по прямой на твердом покрытии ;)
+1 Ну вот так и проверить или из личного опыта,на скользкой поверхности заезд на верх,остановился в гору,отпускаю тормоз и легонько нажимаю газ,все сразу видно.
Изменено пользователем МаксК
Абсолютно на любом покрытии есть разница скоростей потому как есть разница диаметров колес передней и задней осей. Колеса то небось качаете одинаковое давление, а передняя ось на сколько тяжелее задней? Даже не важно насколько тяжелее, важно то что в принципе тяжелее, а значит переднее колесо чуть сплющенее заднего. Вот Вам и разница длинны окружности и скоростей вращения. И нет разницы новая это резина или с пробегом в 30т.км. Это еще не учитывая бесконечные подруливания на прямом участке отечественного асфальта. Идеальные условия стендовых испытаний расматривать думаю не будем, на стенде далеко не уедешь.
Изменено пользователем DelphinR
TAZ 2108 "Сопля"
если жопа нормально загружена-нагрузка практически одинакова
на прямой разница скоростей на ненагруженной машине существенна только на приличных скоростях
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
У меня вопрос по 249 раздатке:
Как проверить цепь на предмет растяжения? Раздатка вела себя нормально, но была разобрана :) Перебираю всё воедино с мостами и акпп. Взял старую цепь и поехал в магазин, сравнивать с новой.. люфт в звеньях на обоих присутствует, свесил один край со стола новой и старой цепи - прогиб одинаковый... Или приборы какие нужны?
Отдельно кто-нибудь менял шестерёнку спидометра, которая в датчике стоит? У меня там зубья подточило, вот думаю заодно поменять пока разобранная..
бьются по каталогам такие номера:
02538 935
02538 933
разность под разные размеры шин... на основной шестерне вроде выработки не видно.(она из пластмассы), а вот пластиковая насадка на вилку под замену вместе еще с 2 маленькими штуками.
TAZ 2108 "Сопля"
наладку меняй..по цепи-если серьезный износ - будет греметь на переходных режимах и разность с новой будт ощутимая
по шестерне спидометра не скажу
  • 6 месяцев спустя...
а если цепь расстянулась,и хрустит ее только на новую менять?Там никак она не поддтягивается в раздатке или еще как нибудь?
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ V8 1993
Цепь только под замену.
ничего там не подтягивается
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 120 гостей (Посмотреть всех)
    • Andrey 23rus
    • Quipu13
    • seeking
    • Алексей к
    • Друид
    • K.E.V.
    • dibanoff
    • Илья 631
    1. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года с бензиновым двигателем 3.0 и пробегом 260 тысяч километров обратился в наш сервис TRS Motors с жалобами на вибрацию двигателя на холостом ходу и подозрениями на пропуски зажигания. Кроме этого, клиент попросил провести комплексную диагностику автомобиля и проверить состояние всех технических жидкостей. Такие симптомы часто указывают на необходимость комплексного обслуживания для автомобилей с большим пробегом.
      Что выявила диагностика в TRS Motors
      При детальной проверке наши специалисты обнаружили несколько важных моментов, требующих внимания. Во-первых, требовалась замена масла в обоих редукторах и раздаточной коробке. Во-вторых, был выявлен износ заднего сальника раздатки - небольшой, но критически важной детали, для замены которой приходится демонтировать значительную часть узлов трансмиссии. Масло в автоматической коробке передач решили не менять, так как его замена производилась всего 45 тысяч километров назад.
      Какие работы были выполнены
      Помимо замены технических жидкостей и сальника, наши мастера заменили свечи зажигания - зазоры на старых свечах составляли 1.5 мм при норме 1.1 мм, что могло быть одной из причин пропусков зажигания. Также были заменены передние подкрылки, которые находились в аварийном состоянии - по выражению нашего механика Сергея, "в них могла пролезть голова". Все работы были выполнены качественно и в сжатые сроки, несмотря на сложность доступа к некоторым узлам.
      Почему важно своевременно обслуживать Jeep с большим пробегом
      Данный случай наглядно показывает, как важно регулярно обслуживать автомобили с солидным пробегом. Jeep Grand Cherokee - надежный внедорожник, но после 200 тысяч километров пробега требует особого внимания к ходовой части и двигателю. Своевременная замена изношенных деталей и технических жидкостей позволяет избежать более серьезных и дорогостоящих поломок в будущем. После проведенного в TRS Motors обслуживания автомобиль полностью готов к дальнейшей эксплуатации и новым путешествиям.
