Замена ксеноновых ламп на светодиодные
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0D Overland 2008 г
Здравствуйте! У меня Grand Cherokee WK/WH 2008 г. с штатным ксеноном D1S на ближний свет.
В поиске новых ксеноновых ламочек наткнулся на большое количество предлагаемых светодиодных ламп, причём по смешной цене - около 2 500 руб. за пару, и пишут, что ставятся прямо вместо оригинального ксенона, например, вот такие:
https://www.ozon.ru/product/avtomobilnye-svetodiodnye-led-lampy-dlya-avto-tsokol-d1s-60w-6000k-led-ksenon-bez-razbora-1509246854/?advert=AN4APtjbMkcGGR0zrY4QOzHVAuysvQhH6Da89J5u1Og7ilEc5V8-hjyS45gM_CGYJ49kYlldDhWYAhYzI5wkNTAmDgGwDXxdMC55Y0iSSIvvMt2Wis6o1Xyqdfx3ofT_pxlThUTachPhGdwDAxEbD3hdAhBacZJwmsXO460QnLq1J6fOgC-gKS9cuW6D6LPFQ_sAE2wKCv29Xa8zaxIH1SqIn9kY7GXeh6GrafeQ252nSFqz0JALO28ZsgwFnZL_YgypNZjszYte8E27BaiCY0MPUv8dNjgzI7YGQze76cLZqu0F0HNI4fyx_Xv61QwGOTM82TgpICofN_ANlvC-rIrwzlhLUbbmSAHhhQQqn_25VM4bzwIwhlxO5FeJizuhtUAdxQ&avtc=1&avte=2&avts=1730026095&keywords=D1S&tab=questions#comments--offset-130
Кто-нибудь делал так? Ведь по-моему в ксеноне другое напряжение, не 12 вольт?
эффект может быть очень неожиданным - вместо освещенной привычной зоны, два пятна
@Golink2002  новый топик-то нафигазачем?! 🧐
11 часов назад, Nordicus сказал:
Там они обсуждают замену галогена на светодиоды, у меня же вопрос про то, можно ли (и как) поставить светодиодные лампы с цоколем D1S вместо ШТАТНЫХ ксеноновых ближнего света с таким же цоколем. Зачем? Потому что сейчас светодиодные лампы заметно дешевле ксеноновых стоят.
12 часов назад, Golink2002 сказал:
Да ё-маё...
Форуму 15 лет уже, и вопросы с лампочками вдоль и поперёк обсуждены.
Откройте топик  "Какие лампы на ближний свет лучше?" наберите в поиск D1S и почитайте результаты.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
В 29.10.2024 в 08:48, Nordicus сказал:
Хм... Так вопрос у человека был именно про установку светодиодных аналогов вместо штатного ксенона D1S. А не на какой ксенон заменить ксенон или подобное.
А по сабжу - я ставил. Мне понравилось. Граница есть, светит лучше, чем дорогие Филипсы ксенон, которым было 3 года. Из минусов - есть небольшая наводка на радио.
Сам себе отвечу - всё работает. Купил 2 светодиодные лампы за 2614 руб. (это цена за обе), сегодня одну поменял, сразу заработала, светит ярче, чем ксеноновая, но полноценно проверю, когда за город выеду, в Москве очень трудно полностью тёмное место найти.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 1 анонимный, 202 гостя (Посмотреть всех)
      • 6856
