отключение Drl
semenofartem
Автомобиль: Wrangler-3 JK (2007-2018)
Всем Здравствуйте. Нужна помощь. Ситуация такая: нужно отключить американские DRL в пол накала.  Имею сканер с купленной маркой, но им не получилось. Обращался к официалам, они программно тоже не могут. Пишет, что данной функции на авто нет. А она работает. Подскажите, каким еще способом можно их отключить? 100% это можно сделать через манипуляции с TIPM. Но где искать эти дорожки или что там еще нужно сделать?
Можно отключить при помощи модуля AEV ProCal Module, по крайней мере в инструкции на этот модуль такая возможность прописана.
Этот модуль, тоже не может.  Даже официалы не могут. Все шаги доходят до кнопки вкл/выкл. И при попытке выключить пишет, что автомобиль не оборудован данной функцией.  Соответственно, нужно в TIPM ковыряться. Каким то образом нужно в схеме прервать связь между сигналом селектора кпп и фарами.  Вот и вопрос: Может кто подскажет, где эта дорожка!
может проще со стороны ручника зайти ? при постановке на ручник DRL по алгоритму гаснет обычно
Можно и так. Но все равно, нужно тогда прерывать сигнал от ручника именно на фары, т.к.  правильная работа ручника (сигнал) нужен для работы некоторых систем. И опять же это ведет нас в TIPM.
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Епрст.
Калининград.
Какие нафиг официалы?
К URRi39 обратитесь, 10 минут и все выключено будет.
Официалы были 5 лет назад еще в Перми.  И в Рязани было то же самое. За подсказку к кому обратиться спасибо.
До URRi39 не могу дописаться. Он не может получать сообщения.
Вопрос так и не решен. Буду пробовать искать электросхемы и по ним искать нужную дорожку на плате.
154
Тебе предлагал  свою помощь, можно было попробовать, ты куда то слился, и не видать и не слыхать тебя. Ну наверно так надо.
Есть более важные вопросы. Поэтому давно и не заходил. А телефон мне дали,  по ходу твоей жены. Напиши мне свой.
154
Вопрос решен.
Вопрос решился. Спасибо Юрию.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 217 гостей (Посмотреть всех)
    • GoldenFish
    • Марсик
    • zxcvasdfqwer1234
    • Сергей Фед.
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 62083
    3. Grand Cherokee на дизеле полтора часа не выходит на температуру
      Владелец жалуется: печка дует еле тёплым, а прогрев до рабочей температуры растягивается на всю поездку. В мороз -10 машина набрала тепло только к концу полуторачасовой дороги, в салоне при этом было холодно.
      В ТРС-Моторс приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайлинг с 3-литровым дизелем. Проверили систему охлаждения и нашли термостат, заклинивший в открытом положении.
      Почему антифриз всё время идёт по большому кругу
      Термостат распределяет поток антифриза между кругами. На холодном моторе клапан закрыт: жидкость гоняет по малому кругу мимо радиатора, чтобы двигатель быстрее набрал температуру. После прогрева клапан открывается и пускает поток через радиатор.
      Здесь клапан завис открытым, поэтому антифриз постоянно циркулирует по большому кругу и остывает встречным потоком. Отсюда и вечный недогрев: дизель просто не успевает выйти на рабочую температуру, особенно в короткие городские поездки зимой. Для дизельных версий это частая болячка.
      Замена термостата в сборе и следы гаражного силикона
      Термостат меняется в сборе. Корпус на этом моторе уплотняется резиновым кольцом без герметика, поэтому следы старого силикона на привалочной плоскости блока говорят, что узел уже кто-то вскрывал. Лишний слой силикона мешает резинке ровно прижаться к металлу и потом даёт течь.
      Поставили проверенный вариант: оригинал или конвейерный аналог от VM, который ходит не хуже заводского. После замены мотор снова держит температуру.
      Когда термостат стоит проверить, не дожидаясь холодного салона
      Насторожить должен не только долгий прогрев. Если мотор остывает прямо на ходу, на спуске с горки или на трассе, клапан уже завис открытым. Чем сильнее мороз, тем заметнее проблема.
      Продлевает жизнь узлу качественный антифриз: дешёвая химия быстро разъедает резиновое уплотнение клапана. Заодно при диагностике системы охлаждения имеет смысл проверить крышку расширительного бачка. Если её клапан перестанет сбрасывать лишнее давление, антифриз начнёт давить через патрубки или разорвёт пластиковый бачок радиатора, а это уже другой бюджет на ремонт.
