Продаю две шины Continental ContiProContact 235/45 R19
В хорошем состояние без шишек, проколов . Остаток протектора 7.2 мм.
Цена 12000 за пару
Одна шина GOOD YEAR ASURANCE comfotgrave 235*45*19 остаток протектора 6.2 мм
Цена 3000
Изменено пользователем Игорь 73
