Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Приветствую, возникла такая проблема: при движении, где-то от 20км/ч возникает вибрация, похожая на легкие плавные толчки, усиливается с набором скорости. Зависит именно от скорости движения, а не от оборотов двигателя. По ощущениям - ровно один толчок на оборот колеса. Пару месяцев тому назад поменял резину. Грешил на нее. Сегодня отбалансировал колеса, перекинул местами - проблема осталась. Не уверен на все 100%, но вроде бы толчки идут из передней части.
Соответственно, если исключить резину и диски:
- Ступичные подшипники? (но они обычно воют, а воя нет)
- ШРУСы? (но они обычно скрипят при вывороте рули, а у меня не скрипят)
- Передний редуктор? (без понятия как его диагностировать)
Куда копать?
Изменено пользователем NSky
