Всем привет, подскажите, может кто сталкивался.
 В прошлом году, на зимнем комплекте в одном из датчиков села батарейка, загорелась лампа, вместо давления по колесу прочерки.
Я поменял его на оригинальный, лампа погасла, давление показалось, но осталась надпись Check TPM System.  Тогда я на это забил.
Сейчас поменял этот датчик еще раз на Schrader, ничего не изменилось, заодно обнаружил что машина заднее левое колесо считает правым.
 Что она от меня хочет?
Лампа не горит, давление показывает, ошибок в блоке TMPS нет (читал JScan-ом), напряжение у всех датчиков ок, в запаске датчик жив,  но при каждом запуске пишет Check TPM System. Бесит.
На летнем комплекте все работает ок.
Изменено пользователем Darksome
Советуют ставить оригинал.
В 29.11.2024 в 18:20, Darksome сказал:
Хочет, чтоб поиском пользовались :blind:
В 30.11.2024 в 23:46, ZAGAN сказал:
Толку, см в теме я уже ставил оригинал, плюс Шрадер и есть производитель оригинала.
Можно как то отключить нах эту систему ??? Абсолютно бестолковая вещь, только нервяк поднимает...
Изменено пользователем MarkS
можно...
2 часа назад, up6 сказал:
можно...
Табло с давлением пропадет и желтый значек погаснет или... ?
по моему и то и другое
1 минуту назад, up6 сказал:
Без компа это сделать можно ?
нет
16 часов назад, MarkS сказал:
Не скажите. Едешь где-нить в Якутии по щебенке, колбасит так, что не понимаешь, это еще просто херовая дорога или какое-то колесо уже жуется на выброс.
Вещь, точно полезная, проще починить, чем убирать.
19 часов назад, up6 сказал:
нет
Можно. JScan-ом.  Только оно все равно будет о себе напоминать. Показывая табло с проверками.
49 минут назад, Владимир(Лексеич) сказал:
Абсолютно бесполезная, особенно при текущей стоимости датчиков в половину новой шины.    Да, приятно, пока оно новое и работает.  А вот весь последующий постоянный головняк того не стоит.
33 минуты назад, Darksome сказал:
взял два комплекта на алике по 3500. Год все норм, давление кажут корректно, проверял манометром. А какой там последующий головняк? Перекидываю колеса зима-лето, определяются через несколько сот метров. Удобно же с ними.
3 часа назад, Darksome сказал:
А табло совсем можно убрать компом ?
3 часа назад, Владимир(Лексеич) сказал:
Ну ну да. Вместо шиномонтажа заехать на заправку подкачать приспустившее))
Писал уже в своей теме про это.
Заменил батарейки в родных датчиках.
Давление показывает корректно, но ошибка не ушла.
До запаски ещё не добрался, но думаю она не при чём тут.
Там какие то проблемы с опрессовкой проводки. Чел целый трактат написал про это. Но это пол машины разбирать! Не помню где это на форуме.
Датчики вещь нужная! Показывают и хорошо! Ошибку психологически в игнор!
Я так для себя решил.
Забыл сказать, с Али брал не прокатили!
Изменено пользователем ed1368
19 часов назад, ed1368 сказал:
Я бы убрал все нах... И табло и ошибку и значек. Баловство все это. Куча авто было без датчиков и не парился.
Ну тогда и абс и есп и парктроник и камеры, добро пожаловать в 70е годы. Эта  функция просто обалденная, проще ее отремонтировать.
В 09.01.2025 в 16:09, MarkS сказал:
уберите, в чем проблема
https://jscan-docs.readthedocs.io/en/latest/general/tpms.html
19 часов назад, Gosudar сказал:
Табло давлений после этих манипуляций останется или пропадет ?
В 09.01.2025 в 17:49, Владимир(Лексеич) сказал:
"Телевизоры" на передней панели сейчас тоже "обалденные", но мне нах не нужны. Абс, есп и парктроник действительно нужные опции, в отличии от ТМПС.  Недавно слышал диалог одного "умника". Надеюсь к Вам не относится.  Мол зачем нужна температурная шкала, достаточно лампочки, но при этом давление в шинах ему знать необходимо))) И это журналист известного автоиздательства. Идиот... Раньше еще были вольтметр и далвление масла и это были действителшьно важные вещи. 70е.... Зато оч важно знать давление. Ну ну...
1 час назад, MarkS сказал:
Не будет ничего/ под корень вырезается :)
Не у всех машин, в комплектации  это есть .
Лично я ,пока не готов отказаться от штатной TPMS.
1 час назад, Gosudar сказал:
Это из личного опыта владения Чирком КК или как с лампами габаритов ?
19 часов назад, MarkS сказал:
Уже писал, что если хоть иногда выезжать за пределы цивилизации, то тмпс нужна. На грунтовке порой сложно заметить пробитое колесо, пока не сжуёшь до корда. Да и на асфальте проще вовремя остановиться подкачать, чем домкратить и менять на запаску в грязи.
Изменено пользователем Егор Пятигорск
3 часа назад, Егор Пятигорск сказал:
ХЗ... На кочках моментом ощущаю, что колесо спущено, когда в диск долбит. На асфальте было пару раз, что ехал какое то время на полностью спущенном, но без последствий. Если не найду, как убрать табло (пока с кем общался, говорят табло останется) буду восстанавливать. Но, не хочется, т.к. последний датчик слетел как раз на кочках))
В 12.01.2025 в 17:03, MarkS сказал:
А что с лампами габаритов?
Когда у меня не было два комплекта резины с датчиками, то на зиму (зимняя без датчиков) я отключал tpms.  При переходе на лето - включал. Потом уже обзавелся двумя полноценными комплектами, перестал порнографией заниматься.
@Gosudar Попутно спрошу о причине иногда сбоев с датчиками (чаще с одним из). Когда с нормальным давлением вдруг сигнал и картинка Low Pressure, и так же беспричинно само исчезает в дороге
59 минут назад, Acovant сказал:
хи. не было такого,
предположу - температурный режим или датчики - гавно, либо старые со слабой внутренней батарейкой, но тогда ошибка будет С151С
@Gosudar У меня стоят оригинальные от покупки 10 лет. Возможно пора их менять, но ошибки С151С не было
12 часов назад, Gosudar сказал:
Сори, к Вам отношения не имеет. Здесь просто один владелец Компаса раздавал советы по КК не имея никакого понимания.
  • Bizon_78
  1. CX27 - ремонт и обслуживание Jeep
    • 53 Записи
    • 107 Комментариев
    • 458628 Просмотров
    Сегодня у нас в ремонте Jeep Grand Cherokee WK2 дизель 3,0 пробег 350 тысяч. Владелец обратился к нам с ремонтом тормозного суппорта, а заодно попросил послушать шум, который недавно у него появился. И которому он не придавал особого значения.
    Сначала под капотом проверяем все навесное оборудование двигателя. Все в порядке. Источник шума на стыке коробки и двигателя.
    Слушаем снизу. Диагноз подтверждается. Если шум в этой области – это, скорее всего, неисправность гидротрансформатора.
    Снимаем коробку.
    Вот и гидротрансформатор. Чтобы понять, что с ним, придется его разрезать.
    Это «внутренности» гидротрансформатора. На первый взгляд ничего криминального. Есть естественный износ фрикционов, но он не критичный.
    А вот лопатки на насосном колесе болтаются. Они и являлись причиной этого шелестяще-цокающего шума, который мы слышали.
    Такой ремонт гидротрансформатора – закрепить лопатки и заменить ремкомплект – обходится порядка 15 000 р.
    Владелец этого автомобиля вовремя к нам обратился. Если бы лопатка из колеса вылетела и навела порядок внутри гидротрансформатора, его пришлось бы менять. Плюс расходы на эвакуатор, плюс потерянное время. Лучше до этого не доводить. Если появился посторонний шум – обратитесь в сервис. Не ждите, когда он перерастет в серьезную неисправность.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 46069 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 217804 Просмотра
