Плавают показания коррекции форсунок
matrixgreen
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 TD 3.0
Всем привет!
Вопрос по коррекции форсунок.
Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 дизель, 2014 г. Показания снимаются на прогретом двиге, при выключенном климате на холостом ходу. Суть в том что на одном цилиндре , на 4м показания коррекции хуже чем на остальных , порядка 0.9-1.5. Прочие форсы имеют показания в пределах единицы. Но иногда , с похолоданием все чаще,  другая форсунка 3го цилиндра показывает коррекцию до 2.6. Будто "плохие" форсунки меняются местами. Но потом успокаивается.
Куда копать, что смотреть?
5 часов назад, matrixgreen сказал:
А мне на сервисе говорили, что форсунки нужно проверять на холодном двигателе. Может, спецы подскажут, как правильно?
Автомобиль: Другой
В 30.11.2024 в 13:58, matrixgreen сказал:
Под 200к
Замена всех форсунок на новые!
В 30.11.2024 в 15:19, Юрко сказал:
Смотрят и на холодную, и на горячую.
10 часов назад, Лунный пчел сказал:
Благодарю за ответ. Возможно ли обойтись промывкой/частичной заменой форсунок, по результатам теста на стенде ? Второй год с такой коррекцией гоняю...
Изменено пользователем matrixgreen
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0d
4 часа назад, matrixgreen сказал:
Аналогичная ситуация, у 3 форсунки плавают показания! на пробеге 250000 поменял все на новые!
показания в 3 не поменялись, так же плавают,  забил на это!
старые форсунки отвез на стенд,  все в допуске!  теперь лежат!
Автомобиль: Другой
7 часов назад, matrixgreen сказал:
Тогда не трогайте, так и катайтесь.
    Roman001
    Roman001
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
