Куплю
Автомобиль: Grand Cherokee -2 WJ (1999-2004)
Всем привет ,куплю блок на WJ можно даже под расточку ,или блок в сборе .99-2005 год 4.0л .рядная шестерка.У кого есть что предложить ,кидайте фото видео в ватсап с техническими характеристиками.9508469839 .Отправить нужно будет в Таганрог.
Ну как бы профильный раздел есть для этого :blind:
Куплю запчасти - JEEP4X4CLUB
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 131 гость (Посмотреть всех)
    • abrikol65
    • Егор Пятигорск
    • Vortee
    • alex1812
    • Александр142
    • Rommel-86
    • Kolya2,8kj
    • SECTOR
    • SoloYV
    • СЕРВИК
    • Andru21
    • barm
    • MikeGCh
    • Vasiliy190
    • klep13
      • 12974
    euezzau
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
