Ошибка p0234 "передув" турбины. Куда копать,
DmitriyAyl
Автомобиль: Cherokee-2 KJ (2001-2007)
Добрый вечер! Сегодня повторно, второй раз за неделю поймал "передув". Когда ошибка вышла первый раз, промыл датчик давления BOSH, был полностью в саже.. Отмачивал его, неделю ездил без ошибок. Сегодня утром попытался разогнаться на светофоре, но не тут-то было..  Машинка тупая. Ослажняется проблема тем, что у меня время от времени выскакивает ошибка переключателя-синхронизатора "жабки" стоп-движения АКПП. Я его чистил, он работает, по нему ошибка меня но беспокоит, а вот когда вторая появляется я не вижу какая именно ощибка на панели, т.е. только после подключения сканера, или ощущаю ошибку "передува" после резвого нажанияна акселератор... Вопрос в чем, я не знаю состояния ЕГР, может ли он влиять на появления этой ошибки? Или ЕГР, когда проявит себя,  выдаст другой код ошибки?  Где искать причину появления ошибки передува 0234? Нужно ли снимать для этого турбину? Находил информацию на форуме, что возможно геометрия турбины клинит... Можно ли это определить не снимая турбины?
21
Автомобиль: 2008 Wrangler JK Sport 2.8 CRD 6MT
Для начала проверь патрубки интеркулера на предмет разрывов и трещин, У меня была подобная проблема и дело оказалось именно в этом.При резком разгоне трещина раскрывалась,попадал лишний воздух и мотор падал в аварию по передуву.Если ездить спокойно то этого и не происходит. Причем трещина была в таком месте,что так просто ее не увидишь,пришлось снимать корпус воздушного фильтра.
Изменено пользователем diman416
В 03.01.2025 в 05:58, diman416 сказал:
А насколько важна целостность и затяжка резинового патрубка подачи воздуха от воздушного фильтра к турбине? Обнаружил сегодня при снятии патрубков плохую затяжку хомута на турбине этого патрубка.
21
15 часов назад, DmitriyAyl сказал:
С подобным не сталкивался,но если я правильно понимаю,про какой патрубок речь (гофра с MAF сенсором),то там нет высокого давления воздуха и соответствено не может быть и ошибки по "overboost"
В 03.01.2025 в 00:41, DmitriyAyl сказал:
Тут поиузчайте:
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 606 гостей (Посмотреть всех)
    • МаксимЯкут
    • Sandyg
    • Voldemarych
    • LonesomeDove
    • Константин421
    • vasil.100
    • 520881
    • xmo97
    2. Графит
      • 8
      • 2333
