Как перезагрузитьгу на grand cherokee wl
ЗАХАР123654
Grand Cherokee -2 WJ (1999-2004)
Подскажите пожалуйста как перезагрузить гу на Jeep Grand Cherokee WL?  Постоянно сбиваются часы - на ходу моментом перекаивают или на несколько часов вперед или назад. Может рестарт поможет?
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 trailhawk
Долго держите кнопку включения. Но это не поможет. У меня часы скачут на рандомные величины вперед назад. Отключение коррекции времени по GPS помогает только
Так коррекция по GPS отключена. Все равно скачет...
Еще вариант отключить часы на приборке , а на гу всегда подключать телефон и по нему ориентироваться. В машине к сожалению немало таких сюрпризов.ресталинг и обновления всё поправят когда нибудь
Изменено пользователем Kofman
Доброе утро! Сегодня ещё и линейки на мониторе при включении задней передачи пропали. Это как?
Все исправил. Линейка появилась!
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 286 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексей!
    • Metiu
    • Brahmaputra
    • diman416
    • Lazy61
    • KaMiKaD3e66
    • URRI 39
    • alex1812
    • kostya2908
    • Константин122
    • sp3ak3r
    • Schv
    • Мишган
    • Дмитрий34
    • Nikan78
      • 36207
    kostya2908
    kostya2908
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
