затроил мотор на 3.0 CRD
- hpangout
- Schv
- ales1988
Обзоры и статьи о машинах.
Блог пользователя AG в General- 21 Запись
- 20 Комментариев
- 30541 Просмотр
Последняя запись от AG,
Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Мощность выросла на 31 л. с.
Крутящий момент увеличился сразу на 98 Н·м
Клубный вердикт
Блог пользователя TRS Motors в General- 308 Записей
- 27 Комментариев
- 192908 Просмотров
🏅Рейтинг 5⭐ на Яндексе с 2018 по 2026 год, получили награду «Особенно Хорошее место». С 2026 года эту награду вручают организациям, которые 5 раз подряд становились «Хорошим местом».
🤝Работаем с физическими и юридическими лицами, предоставляем полный комплект закрывающих документовУ нас 2 профильных автосервиса по Jeep: 1 в Москве и 1 в Питере, в общей сумме 13 подъёмников. Специализируемся исключительно на автомобилями концерна FCA: Jeep, Dodge, Chrysler, RAM. Работаем с 2011 года.
Последняя запись от TRS Motors,
CX27 - ремонт и обслуживание Jeep
Блог пользователя Илья_СХ27 в General- 52 Записи
- 105 Комментариев
- 435469 Просмотров
Последняя запись от Илья_СХ27,
Доброго времени суток!
Столкнулся сегодня с проблемой на GC 3.0 CRD WH 2005 г., когда при плавном равномерном ускорении(движение в пробке) мотор как будто начинает слегка подтраивать. Сначало было ощущение, что просто наехал на небольшую неровность, но после 10 мин.езды стало понятно, что мотор реально слегка подтраивает при плавном ускорении. При более резком нажатии на педаль такой проблемы нет - машина летит!
Доехал до работы. Припарковался. Поставил машину на паркинг....работает как часы! Пробую плавно нажать на газ...начинает троить в диапазоне от 1000 до 1800 обротов с разной частотой, где-то сильнее, где-то менее заметно. Опять же при более резком нажатии на педаль газа никакого троения не замечается.
Так же заметил, что при троении меняется звук работы мотора. Если при правильной работе мотора он равномерный, то в моей ситуации(при троении) он становиться похож на звук стартера в отечественных машинках. Как будто кто-то стоит рядом на жигулях и пытается их завести
Т.е. такое ощущение, что в твоей машине звук стартера жигулей гуляет из стороны в сторону.
Ошибок никаких не выскакивает и в целом на холостых и при ускорении мотор работает хорошо, но факт остается фактом - мотор подтраивает!
Буду всем признателен за советы по решению данной проблемы!
