Всем ПРИВЕТ!!!!
atroubeckoi
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.2LIMITED&BMW 520
Всем привет!!Примите в свои ряды!!
5 дней назад приобрел ЛЯГУШОНКА: JEEP Grand Cherokee 5.2 V8 Limited 1995г.Забрал в Александрове.В первый день раздумий, в чем дело почему столько потусторонних шумов, потом приехал в СХ27... Там его привели в чувства.(отдельное спасибо Вячеславу)и отдельное "спасибо" предыдущему хозяину!!!!! :rtfm: :rtfm: И только сегодня я на конец получил удовольствие от вождения :cheerleader: Скоро выложу фото.
Спасибо тем кто дочитал до конца.
  • Основатель Клуба
96 038
@liss7676, привет! Добро пожаловать в Jeep 4x4 club!
@atroubeckoi,Привет.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4.7 2008
:up: Поздравляю!! добро пожаловать в наши реды!!!!
Автомобиль: был Jeep Grand Cherokee 2004 2.7 CRD
остаётся Lada 21074 black pearl =)
atroubeckoi Прювет...!!! Поздравляю с покупкой!! :tanksmile::up:
Автомобиль: шкода октавиа 1
привет. и добро пожаловать.
Автомобиль: Grand Cherokee_95 был :-( vs VW Polo :)
Привет!!! Поздравляю с покупкой!!! как говорят - ни гвоздя тебе ни жезла :rolleyes:
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2025)
@atroubeckoi, Привет ;) Поздравляю с покупкой, вливайся в ряды Jeep4x4club ;)
Ну и фотки обновки своей канеш выкладывай :)
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 1 анонимный, 136 гостей (Посмотреть всех)
    • IL68
    • Vektor
      • 6070
