Grand Cherokee WL не работает start-stop
Не подумайте, в принципе я даже рад)
Но интересна причина происходящего.
С самой покупки старт-стоп ни разу и не работал.
После всех прогревов/охлаждений и всех остальных процедур он переходит в режим "заряжаю аккумулятор".
Можно проехать и несколько часов по трассе - ситуация не меняется.
Поменял маленький акум - ничего не изменилось.
При этом по факту он заряжен, заряд держит.
Есть мысли - что это может быть ?
Может так програмно отключили ?
Ошибок никаких нет.
  • Ответы 79
  • Просмотры 17,4k
  • Какой пароль, тебе номер телефона подсказывают.
  • а вообще, конечно, спорное желание... абсолютно дикая система в наших широтах, вся экономия на топливо за много лет, если она есть вообще, в одну секунду улетучится, при покупке нового стартера
  • 1) бесит 2) ноль экономии 3) убивает стартер
TRS
спасибо, попробую.
у меня нет никакого желания ее чинить.
так то я даже рад что она не работает.
просто если быть на 100% уверенным что она просто выключена, или не работает только она - было бы и замечательно.
я год катался и радовался,  думал просто мелкий акум сдох.
а тут его поменял, не помогло, а лунный пчёл говорит что сообщение о зарядке аккумулятора, на которое она ссылается, вообще относится к большому аккумулятору.
потому переживаю, всё ли норм в остальном, не убиваю ли например большой аккумулятор постоянной перезарядкой (Сорри если это глупость).
ну то есть по сути: хорошо продиагностировать машину и понять что с ней всё норм, чинить именно старт-стоп желанию нуль.
думаю вам нет смысла мчаться на диагностику
имею такую же историю - при покупке горела иконка старт/стоп неактивен, радовался и катался, что не надо его отключать постоянно, недавно автомобиль был в сервисе на других работах и стоял на зарядке, видимо мелкий АКБ насосал заряд и иконка погасла, при этом все также не работает, заряд основного смотрю по приборке, все штатно, ничего делать не планирую...
интересно)
большое спасибо что поделились)
Доброго дня. Также думал, что не работает старт-стоп по причине поломки, но потом где-то (уже не вспомню, может даже в руководстве пользователя) нашел, что для его включения нужно совпадение кучи условий. Специально не наблюдал, но обратил внимание, что работает если на улице от 5 до 10 градусов, работает климат и внутри около 21 градуса. Но есть ещё какие-то вводные, т.к. это тоже не железно срабатывает.
В 25.02.2025 в 09:35, АлексМи сказал:
Ok 🤝
В 17.02.2025 в 16:27, Palach сказал:
Брату делать было нехер, пока меня ждал в машине решил потыкать кнопки. Когда все сбросилось на арабскую вязь, он чуть кирпичей не наклал, но к счастью вспомнил ролик на youtube в котором видно в каком порядке нажимать чтобы русский язык выбрать.
Когда я вернулся все уже было по русски и с работающим старт-стоп.
добрый день
не могу найти этот ролик, тоже есть желание попробовать обнулить
А не пробовали зарядить АКБ в гараже просто зарядным для AGM аккумуляторов?  У меня когда долго не выезжаю тоже эта надпись "Зарядка акк",после стационарной зарядки Bosch C7 все работает
19 часов назад, Legoz сказал:
Не только пробовал, но и купил 2 новых, полностью заряженных.
Результат - 0
Тогда, жду в гости.
В 14.03.2025 в 06:30, Лунный пчел сказал:
Тогда, жду в гости.
Можете исправить?
9 часов назад, Александр По сказал:
Можете исправить?
Могу провести диагностику и попытаться понять, что случилось. Дальше будем думать.
15 часов назад, Лунный пчел сказал:
Адрес и ₽ ?
3 часа назад, Nordicus сказал:
Что за пароль?
В 18.03.2025 в 11:02, Александр По сказал:
Что за пароль?
Вам.
В 19.03.2025 в 18:45, Александр По сказал:
Вам.
Юрий тоже не мальчик 😀
Вам номер телефона указали, звоните, если что.
23 часа назад, Лунный пчел сказал:
Ок.
 Спасибо.
У меня тоже не работала система старт-стоп. Потом пришлось поменять оба аккумулятора, по причине их полной кончине. Машина простояла полтора месяца и оба аккум сдохли. После замены и старт -стоп заработал, будь он неладен)
да, у меня по итогу после замены обоих акумов тоже заработал, правда далеко не сразу, пару недель еще наверное прошло.
У меня заработало после сброса всех ошибок.
Кстати, ошибки мне пришлось сбросить после замены тормозной жидкости по регламенту, каждые 2-3 года.
На WL, в отличие от WK, менять тормозуху надо или в а/сервисе с соответствующим оборудованием, или (!) предварительно сняв клеммы с 2х аккумов.
В противном случае мозги видят "утечку" и постоянно будет гореть уведомление об этом.
Сами же тормоза будут очень слабыми и схватывать в самом конце.
Если же это произошло и негде взять специалиста, то надо проехать порядка 300 км. (со слов того самого специалиста)  практически без тормозов (они таки схватывают, но придётся очень сильно продавливать педаль, что не безопасно).
Какого специалиста?
В 08.04.2025 в 06:46, Лунный пчел сказал:
Какого специалиста?
Есть такой.
Может разблокировать подобные проблемы.
Подскажите пожалуйста, зачем отключаете старт-стоп если он предусмотрен производителем? У меня правда тоже не работает с момента покупки😊 Думал, может надо его включить.
1) бесит
2) ноль экономии
3) убивает стартер
1 минуту назад, Bublik112 сказал:
Если коротко, то смотри п.1 в предыдущем ответе. :crazy:
Если подлинней, то - Села батарейка: почему системой «Старт-стоп» не пользуются в России
 :read:
С прошлой осени как похолодало старт стоп перестал работать и молчал до сегодняшнего дня, я уж обрадовался, что опять отключился. Но нет сегодня, снова включился, чтоб его:)))
  • artur3919
  • volvist
  • Дионисий
  • RomahaWK2
  • Александр 45
  • Valerich
  • Reinan
    • 37025 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204652 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 446396 Просмотров
