О замене масла в коробке, о сервисах и вообще....................
Алексей СПб 777
Добрый день! Уважаемые форумчане, сегодня зарегистрировался на вашем форуме, так что я совсем новый участник.
В эксплуатации у меня славный Jeep Grand Cherokee  образца 2012 года, 3л дизель. Сама машина у меня с октября 21 года.
все было хорошо, ТО и обслуживание делалось своевременно. В феврале 25 года ( 13 числа ) съездил в наш Питерский цент обслуживания джипов
Овердрайв находящийся по адресу ш. Революции 83 , и заказал замену масел во всех тех местах которые они есть!!! в двигателе, акпп, задний передний редуктор,ркп.
по совету мастеров, поменял еще и поддон акпп. в общем сделал полное ТО , так как скоро на приборе маячила цифра в 200 000  пробега, менял я на
195 716 км. вот . и довольный и счастливый уехал от ремонтников, думая про то что теперь все в порядке. но....
не прошло и 20 дней с момента замены масел, 03.03.25 при поездке вечером к дому , выскакивает значок  " противобуксовочная система " и индикатор SERW 4 WD
 при этом машина не глохнет , но не отзывается на педаль газа.   в общем встал , вызвал эвакуатор, сам залез на эвакуатор, потому что при выключении машины,
 наверное ошибка сбрасывается и можно примерно минуту поездить, а потом опять отрубается газ, но уже индикаторы не горят.  отвез в сервис Овердрайв , в котором менял масло ранеее
 там мне сказали что диагност посмотрит и уже решит, вчера они смотрели думали датчики проверяли, но ничего не обнаружили, сегодня отзвонили и сказали что нужно снять поддон акпп и посмотреть что да как. И присылают мне пру фоток и видео в котором , показывают что поддон полон стружки .....  видео не получилось прикрепить....
В общем вопрос в чем, почему при замене масла на такое же которое там должно быть , это произошло??????????????????????
мастера говорят , что дальнейший ремонт будет стоить от 70 до 100 , ну а полный ремонт коробки около 170.
понимаю, что на этом форуме наверное эта тема не один раз поднималась, но люди будьте добры не пинайте сильно!!!!
Автомобиль: додж рэм 1500
Пробег указывает на то что бублик приехал. Но смотреть нужно всю коробку по крайней мере все промывать. Почиму? - время пришло
Автомобиль: Другой
Обычное дело. Бублик развалился. Снятие, разблрка, дефектовка акпп, бублик ремонт или замена.
Автомобиль: 2021 WK2 High Altitude
Не совсем в тему, но кто-то может пролить свет, что такое Technical Service Bulletin 21-009-25? Не, объяснять значение TSB как класс - не надо. Что входит непосредственно в данный бюллютень? Забрал машину из сервиса, приемщик толком объяснить не может, технаря уже не было. Понял только то, что с 3ей передачей что-то делали...
Спасибо большое. Почитал, информативно. Не маленький кусок работы однако...
Это имело место быть на годовалом дюранго с пробегом в 30ткм.
15 часов назад, fgcasper сказал:
Чтобы было в тему - изучайте:
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 109 гостей (Посмотреть всех)
    • Леха 50
    • DeepGreen
    • diman416
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Евгений2708
    Евгений2708
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
