Народ всем доброго дня. Подскажите, кто и как победил шимми после установки поставок, новых стоек и пружин, всех сайлентов. По городу езжу, все ок, а вот поехал по трассе просто беда, любая неровность и ямка, все, морда в разнос. 😪
значит где то все таки есть люфт, который и вызывает эту бяку...
Понял, спс. Просто всю голову сломал, где он может быть, на новых з/ч, единственное что не трогал это рулевой демфер, стоит начать с него для начало?
Рулевые наконечники, шаровые опоры , углы установки колёс, балансировка колёс - проверялись ?
19 часов назад, Дензл сказал:
Точно нет. При исправной оригинальной схеме треугольника передней подвески шимми быть не должно. Демпфер тут ни каким боком.
В 26.03.2025 в 11:26, Дензл сказал:
Если правильно понял, авто лифтанули. Смотрим угол панары и верней рулевой тяги. Что с кастором моста?
Я снял родные поставки и поставил от риф полеуретановые  поставки 3 см, стойки новые и пружины. Это все что сделал из лифта
В 26.03.2025 в 22:55, flyinghollander сказал:
В том году 4 новых наконечника, развал то же делал, прошел год, все было отлично. Зимой перетрехнул всю подвеску, поставил полеуретан, во всех рычага, кости. Потом поехал сного на развал. При этом переобулся на зимнюю резину. Все было ок, а вот сейчас переобулся на лето, и просто писец. Балансировку сного сделал, было не значительно.
Но лето стоит на дисках офф роад с 0 вылетом, они чуть шире, но резина штат 245/70/16
Попробуй штатные диски поставь у которых вылет 50.8 , самое простое.
Ок, спс, попробую
  • Kyl
    • 22 Комментария
    • 32036 Просмотров
    • 195671 Просмотр
    • 438555 Просмотров
