Датчик давления в шинах
BoatMan
Город: Невский край, Архангельская губерния, Мурманские сопки
Добрый день! Сегодня на WL поставил колеса в сборе от своего предыдущего WK2. И совершенно не подумал, что датчики давления в шинах могут отличаться. День поездил а колеса от WK2 не прописываются. На WL стоят такие:1d17d102-99b0-4134-bc38-9e16c95a477c.thumb.jpeg.913e1c95d72697e5660508e90978abae.jpeg
На WK2 такие:
IMG_9520.thumb.jpeg.7382cc1c6df651798f263cee4c88bc39.jpegОни не взаимозаменяемые? Частота совпадает…
вообще ни разу, на WL свои датчики
также интересно, как вы поставили колеса от WK2, если они оригинал, на переднюю ось без проставок встать не должны...суппорт не даст
16 часов назад, BoatMan сказал:
В другой теме перетирали. :read:
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/76288-diski-dlja-wl-ot-wk2/?do=findComment&comment=1730335
Автомобиль: Grand Cherokee WL
16 часов назад, up6 сказал:
Встает но очень очень близко.
Пробовали, но я рисковать не стал.
В 27.03.2025 в 16:29, up6 сказал:
265/60 18 встали без замечаний.
18 минут назад, BoatMan сказал:
Речь выше была про параметры дисков, а не про размер резины.  :shades:
18 радиус на WL ??? интересно, как это вылядит
15 минут назад, up6 сказал:
в принципе не плохо, в абсолютных размерах колесо идентично:)) Зато профиль резины больше по неровностям даже комфортнее будет.
ну сильно на любителя... скажем так... для зимы если только... имхо
1 минуту назад, up6 сказал:
это зимний комплект и есть
14 часов назад, up6 сказал:
Именно так и сделано. И на родных дисках.
Ссылка в  моем сообщении #3, там есть фотка на авто:to_become_senile:
В 01.04.2025 в 14:03, Nordicus сказал:
 Параметры диска 8Jx18 ET56.4  5x127
Выглядит конечно не так круто как 21 радиус но заметно комфортнее и безопаснее. Асфальт сошел вместе со снегом и одно колесо в 21 размере уже пробил на выброс....
если 21 колеса это саммит, то можем поболтать о продаже... неспешно мониторю обстановку, без фанатизма...
А ещё пишут, что 21" колёса на ОЕМ-ной резине шумят и живут около 50 ткм :crazy:
Tire issues 2023 GC Summit With 21 inch wheels (cupping) all tires | Jeep Garage - Jeep Forum
54 минуты назад, Nordicus сказал:
зато красивое...
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 97 гостей (Посмотреть всех)
    • skif.niko
    1. Белый Jeep Grand Cherokee в кузове WK2 с трёхлитровым дизельным двигателем поступил в сервис TRS Motors после замены сальников входного вала переднего кардана. Однако после проведённых работ возникла новая проблема - автомобиль перешёл в режим полного привода Low и не выходил из этого состояния. Это типичная ситуация для рестайлинговых версий, где система полного привода существенно усложнилась по сравнению с дорестайлинговыми моделями. На более ранних версиях подобные проблемы обычно решались заменой блока полного привода под сиденьем водителя, но в данном случае диагностика требовала более комплексного подхода.
      Особенности системы полного привода на рестайлинговых моделях
      Главное отличие рестайлинговых Jeep Grand Cherokee WK2 - это усложнённая архитектура системы полного привода. Если на дорестайле блок управления был один и его замена часто решала проблему, то после обновления количество блоков увеличилось, они перестали быть взаимозаменяемыми. Кроме того, причины неисправности могут крыться не только в электронных компонентах, но и в механической части раздаточной коробки. Это существенно усложняет диагностику и требует от мастеров TRS Motors особого подхода к каждому конкретному случаю. Важно понимать, что неправильная работа системы полного привода может привести к повышенному износу трансмиссии и другим серьёзным последствиям.
      Поэтапная диагностика проблемы
      Первым шагом в TRS Motors всегда является проверка электропроводки - необходимо "прозвонить" все цепи, идущие к моторчику раздаточной коробки. Часто проблема кроется в окисленных контактах или повреждённых проводах. Если с проводкой всё в порядке, следующий этап - демонтаж и проверка самого моторчика раздатки. В случае его исправности рассматривается вариант замены блока управления полным приводом. И только если все предыдущие шаги не дали результата, приходится прибегать к разборке и ремонту раздаточной коробки - это наиболее трудоёмкий и дорогостоящий вариант. Такой комплексный подход позволяет точно локализовать проблему и выбрать оптимальный способ её решения.
      Профилактика и рекомендации от TRS Motors
      Чтобы избежать проблем с системой полного привода на Jeep Grand Cherokee WK2, специалисты TRS Motors рекомендуют регулярно проверять состояние раздаточной коробки и её компонентов. Особое внимание следует уделять герметичности сальников и качеству масла в раздатке. При первых признаках нестабильной работы системы (несвоевременное переключение режимов, посторонние шумы, сообщения на приборной панели) следует сразу обращаться в сервис. Промедление может привести к более серьёзным поломкам и дорогостоящему ремонту. Для рестайлинговых моделей особенно важно обслуживаться у специалистов, хорошо знакомых с особенностями этой версии.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    kandinik
    kandinik
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
