Как вам яндекс?
Прикольно, теперь можно тыцкать на синенькие значки и смотреть на дороги через вебку в реальном времени smile
ami, Наверно прикольно biggrin не видел еще smile
Пошёл смотреть.... biggrin
очень неплохо,огорчает только небогатый выбор и автоматическое переключение камеры в стороны.приходится ждать по 10 минут.
Жена говорит - буду теперь звонить спрашивать где ты и сразу мониторить по вебкам lol
Теперь наличие пробки можно определить без сомнения!
Mrak, да ты чё? smile этож прорыв, причем это только начало, наверно..
Прикольно biggrin А че это за камеры? biggrin
ami, я не спорю,прорыв действительно колоссальный.но огорчает то, что я уже указал + отсутствие камер на западной дуге ТТК от ленинградки до энтузиастов, а это мой ежедневный маршрут sad .
одно радует что это видимо тестовый режим и дальше будет разнообразней.
прикольненько hands
кого-то явно спалят по этим камерам!!! biggrinbiggrinbiggrin
пойду и я гляну cool
Mrak, Боюсь что всех, причем сразу biggrinbiggrinbiggrin
прарвемся biggrin
В Москве пусто как-то! wacko Или мне это показалось? smile
Fima, а время то уже
алекс, Я вчера в 1 ночи в пробку попал! В Москве время не имеет значения! biggrin Как-то камеры странновато работают, но это на мой взгляд biggrin
А прикольно! ok
Всегда смотрю перед выездом Яндекс-пробки. 100% совпадение с действительностью только ночью, а днем 50\50........ biggrin
Соглашусь с Шлёмович,
VVV, Спору нет biggrin Вот только надо узнать что это за камеры shy
Fima, это обычные камеры наблюдения biggrin
алекс, Это понятно biggrin Вот только кто и за кем наблюдает biggrinbiggrinbiggrin
  • MasDan
  • ВВП
  • Михалыч81
  • Jeepred
  • Olgerdt
  • ЯР_
  • Сергей74
  • Сирожа
  • barm
  • Silvano
  • ales1988
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 156178 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 408160 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104925 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
