Помогите советом
Евгений163
Автомобиль: Гранд чероки вк2
Добрый день. Вк2 дорестайл, при движении периодически моргает кнопка 4wd, и потом загорается на центральном табло движени авто, моргает и все. Вчера машину завёл, рычаг на драйв, машина стоит. На шайбе цветомузыка, моргает все режимы. Что это? Блок эбу накрылся?
272
даю совет
Купить адаптер ELM327
скачать программу AlfaOBD и
прочитать ошибки.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III (WK) 4.7
у меня такая же история была моргала подсветка магнитолы,приборов ! случайно как то в процессе моргания очередного включил поворотник смотрю пропало потом опять , я начал шевелить рычажок хоп пропало всё светит ниморгает , короч разобрал кожухи руля оказывается просто расшаталось гнздо посадки контакта рычажка , вынял чуть чтырьки разогнул под углом запендюрил обратно ,всё полёт нормальный ( если что могает тупо хреновый контакт , масса болтается где то )
3 часа назад, brat-kondrat сказал:
даю совет
прочитать ошибки.
это хорошо проверять тогда когда ты уверен что в машине всё с проводкой гут и можно смотреть на девайсы которые чудить стали по тем или иным причинам ! но если проводка сопливая, масса под ржой или вообще отошла в мир иной , реле с сума сходит , обрыв , кз шка под бахромой  и тд по списку ,толку от твоего прибора нуль ,  переподключить все разьёмы которые доступны , проверить реле,фьюзы  ,массы потом только подкидывать диагностику . ИМХО
272
5 часов назад, ivancardan сказал:
ну для начала прибор не мой.
Да и это на минуточку  не прибор, а просто  адаптер, чтобы сигнал в понятном формате с разъема OBD II  попал в планшет в с программой AlfaOBD.
Ты можешь перед тем как подключить адаптер  "....переподключить все разьёмы которые доступны , проверить реле,фьюзы  ,массы ..." и даже подкачать шины или снять крышку клапанов,  я абсолютно не против.
У каждого свой метод поиска неисправностей.
Изменено пользователем brat-kondrat
Был в сервисе, почистили контакт на  датчике раздатки.  Убрали 2 ошибки, одна про сиденье, другая трансмиссия. Поехал домой, через пару километров  опять вспыхивает 4вд на панели потом в центре auto. Вернулся, подключили сканер, ошибок нет. Вчера при запуске опять светопредставление где шайба, проморгалось и все норм. Доехав до работы, включил заднюю, где шайба все моргает, движения  нет. через пару минут включилось.
74
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
Правильно выше написали. Плохой контакт или коротыш. Никакой сканер не поможет, проблема плавающая. Езжай обратно в сервис и пусть ищут, желательно за те бабки, что уплочены в пустую. Либо сам ищи как выше написал иванкардан.
Изменено пользователем MarkS
Автомобиль: GC 2021 Overland 3.0
Добрый день.
Не нашел ветку, куда правильнее было бы написать, решил написать здесь, т.к. по сути нужен некий совет от соклубников.
Если коротко, то в июне месяце произошло ДТП - на светофоре в зад влетел Хаммер, понятно, что он виновник, все оформили, но товарищ оказался без ОСАГО, поэтом обращаться по этому случае решил в страховую по КАСКО.
Страховая быстро рассмотрела обращение и выдала направление на дефектовку к одному всеми известному дилеру в Москве. Все шло в рабочем порядке, пока дилер не позвонил и не сообщил, что по результатам дефектовки составлена смета какие детали менять на новые,  где насчитал 4,5 млн руб,  из них работы на 200к, также сообщил, что это в 2 раза выше лимита страховой, так что ваш авто будут признавать "под тотал".
Я, конечно, немного офигел от такого поворота событий - авто полностью на ходу, ничего не повреждено по механике, сам даже до них доехал без каких либо проблем.
Страховая в итоге позже подтвердила, что т.к. ремонт очень дорогой и вылазит за лимит, то "будем признавать гибель", соответственно забирают авто и выплачивают по условиям полиса сумму, либо отдают авто и выплачивают все , что полагается ( наверняка копейки).
Я естественно категорически не рассматриваю 1 вариант, т.к. авто безусловно подлежит восстановлению и не просто потому что он мне очень дорог.
Подскажите, пожалуйста, может кто посоветует в Мск сервис, который поможет с восстановлением  и заказом зч, там где без новых не обойтись? Есть ли смысл самому пробовать заказывать ?
Спасибо , что дочитали.
Изменено пользователем VeTeRaNRu
из собственного опыта могу сказать - надо выбивать из страховой живые деньги... после этого у адекватных поставщиков заказывать детали и делать работы, можно даже в плюсе остаться
12
@up6 Ну вероятнее всего так и будет, отдать авто я им не готов, список всех деталей с номерами у меня есть.
Самое сложно найти кто поможет привезти по адекватным ценам и собрать, конечно в идеале, чтобы это были одни и те же люди, но это еще сложнее.
будете внимательнее читать подписи под сообщениями, будет полегче
12
@up6 я увидел уже после того, как ответил))
12
@Jeep4x4club Parts СХ 27 и ТРС на сколько я знаю кузовным ремонтом не занимаются...
В 16.07.2025 в 17:29, VeTeRaNRu сказал:
Интересно, какая в этой сумме "доля для своих" ?
:coffe2:
12
@Nordicus история умалчивает)
Подскажите, пожалуйста, среди деталей, которые были выявлены дилером после дефектовки присутствует
«антенна» - 68068148AA , где она установлен, она относится к антенне для радиоприемника или все же нет?
«Ремень безопасности» правый и левый.
в момент удара кроме водителя пристегнутого в авто никого не было.  Правильно я понимаю, что в любом случае после срабатывания оба ремня менять парой? Или дилер ошибся указав два?
«кронштейн бампера» - 55079164AA , подскажите куда устанавливается, если есть схема - буду благодарен.
68068148AA -  в багажнике под накладкой его петли - это антенна бесключевого доступа
145
Интересно, причем здесь ремни, при ударе сзади.  Активные подголовники должны сработать, а ремни не понятно к чему, да еще и два. Да и проверить их можно без проблем. Какая я то дефектовка для накручивания стоимости получается.
15 часов назад, VeTeRaNRu сказал:
№1 на рисунке - Amazon.com: Mopar Bracket Bumper : Automotive
45 минут назад, URRI 39 сказал:
Преднатяжители могли сработать.
145
@Nordicus две машины со штатов привозил шлепнутые в задницу, только подголовники сработавшие. Преднатяжители срабатывают при лобовом ударе.
12
3 часа назад, URRI 39 сказал:
Подголовники сработали. Жена была пристегнута, после удара засветилась индикация по подушке. Ремень с водительской стороны как будто заклинило, он застрял в одном положении.
пассажирский не проверял, не додумался даже.
12
5 часов назад, Nordicus сказал:
Спасибо!! Правда на схеме он один, вживую я видел, что их вроде как 3?
Я правильно понял , что судя по схеме на мой год идет усилок 4578827AK , без торчащих краев?
12
@URRI 39 Приезжал на днях к автомобилю - действительно, оба ремня передних заклинило.
145
Странно это как то, может чего поменяли в системе безопасности на этих авто. Особенно странно, что ехал один человек, а заклинило два ремня.
12
@URRI 39 Ну там шлепнуло знатно, салазки с водительской стороны по инерции повело (теперь кресло в притирку к центральному тоннелю катается). Понять бы можно их выпрямить, т.к. редкая вещь, а цена новой - конь.
145
Да сделать то можно в принципе все, только вот как будет в дальнейшем работать, это другой вопрос. Смотреть все по месту надо.
12
@URRI 39 Согласен, придется подумать над этим кому показать.
12
@URRI 39 Добрый день. А как думаете, есть смысл брать крышку багажника и переклеивать свое стекло на нее? Или лучше взять со стеклом, т.к. "склейка" на заводе куда надежнее?
В 05.08.2025 в 19:20, URRI 39 сказал:
145
Здесь переклейка не главное,  заводская вклейка и сделанная профессионалами отличаться не будет, главное по цене смотреть что выгодней. Другая крышка с перекрасом с двух сторон, или восстановление своей с переклейкой и стоимостью самого стекла.
12
@URRI 39 Своя восстановлению не подлежит, но мое стекло целое. Я хочу в сборе под перекрас - так выгоднее в целом, без стекла обычно продают тупо железо, поэтому покупать буду со стеклом точно - а вот есть ли целесообразность потом свое стекло накинуть вместо купленного - вопрос.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 186 гостей (Посмотреть всех)
    • МедведЪ
    • Jeka 423
    • Sergey Commander
    • tyha_
    • Jeep_OK
    • Artemyi
    • Zig-Zag
    1. Графит
      • 7
      • 834
