Автомобиль: Jeep Compass
Всем привет. 3104 км назад заменил масло, уровень был как красная полоска на щупе.
Пару дней назад втопил кик даун, не отпуская педаль газа проехал километра полтора два на максимальных оборотах и в какой то момент почувствовал запах палёным ( запах гари, как будто пластик горит).
Сначала я подумал, что запах шёл с улицы, так как стекло было опущено.
Если делать кик даун ненадолго, то никакого запаха не наблюдается.
Сегодня проверил уровень масла и он оказался на минимуме. Подтеков нигде нет.
Вопрос, запах гари и жор масла как то связаны? К чему готовиться? Пробег 111755. Могло ли масло вылететь в трубу от такой эксплуатации?
154
Жор масла это одно, а запах другое.  Это обычно коллектор и кат накаляется очень сильно, и бывает запах обгорания всего что на него попало, типа пыли, высохшие  брызги воды,  застарелых и не очень потеков масла вперемешку с пылью. Ну и жор естественно от состояния двигателя зависит, и при максимальных оборотах конечно же возрастает, даже если на средних он был минимальным.
335
Автомобиль: Jeep Compass 2014
@SergiusXP Само масло не палёное? Слишком тёмное после 3 тыс. км
51
2 часа назад, Acovant сказал:
ну хз. покупаю на озоне мопар 5в30. продавец клялся типа оригинал. у меня только одно масло долго не темнело, это Равенол. но больно уж дорогое. да и поговаривают, раз масло темнеет, значит работает. вообщем хз.
сложно сказать, паленое или нет. поэтому меняю раз в 6-7 тысяч, чтобы как то обезопасить мотор
647
Автомобиль: Jeep Compass 2012
1 час назад, SergiusXP сказал:
ну хз. покупаю на озоне мопар 5в30. продавец клялся типа оригинал....
К сожалению и мопар начали подделывать, а на озоне этого Гуана как грязи... Так что сначала ИМХО надо поменять масло на заведомо нормальное, а потом повторить опыт 😃
154
@SergiusXP попробуй cworks,  у меня на компасе даже 0w-20 можно сказать не жрет, стойкое к угару, грязнится в меру, мотор шепчет. Только смотри проверенных продаванов, хотя вроде на нем палева пока не замечено.
504
Другой
23 часа назад, SergiusXP сказал:
На вопрос , к чему готовиться, я бы посоветовал : сменить масло! Чем быстрее - тем лучше.
Изменено пользователем Землянин
874
По запаху горелого чего-то после высоких оборотов:
на Компасе не делал но несколько раз на каршере, на самых разных авто, (а это, минуточку,  почти всегда новые авто с  небольшим пробегом) спецом  втапливал по самое нихочу, попробовать как  машины едет в общем и целом. Так вот всегда после этого был запах гари. Я не знаю что там на щупе было и что стало, но запах гари был всегда. Причем из под капота. Не со стороны выхлопной. Точно так же задавался вопросом что это. Ответа не нашел пока.
@SergiusXP  на щупе у вас вижу обычное по цвету масло для 3 тыс км. пробега.
Насчет черноты - я бы вообще не парился. ЭТо не самый надежный ориентир, особенно у пробежных авто. Масло начинает чернеть  уже через 3-4 дня. На щупе это мало заметно но если слить "свежее" масло после 3-4 дней небольших поездок - удивитесь.
Мне тут пришлось слить масло через 3 дня. Замена перед этим - как обычно (стоит не родной поддон) , слил, высосал что мог, итого где -то 4.2-4.3 литра. Залил новое 5 литров. Через 3 дня слил. О причинах в другой теме напишу. На нем проехал от силы  километров 100. А слилось то  черненькое  масло)))  Конечно не такое черное как после 5-6 тыс, но черненькое, совсем не такое какое ожидал. Заливал  5-30 Синтек, подделка исключена.
Залил 5-20 Кикс. Что хотите думайте,  что хотите говорите, мотор работает тише, лучше, машину стало не узнать или лучше сказать она опять стала такой к которой я привык - резвой. Бензин в баке один и тот же был. Но это для темы про выбор масла.
874
@SergiusXP на Компасе у меня быстрее уходило по щупу масло когда я начинал притапливать ну не до 5-6000 конечно, но под 4000. Стоило так покрутить почаще и масла по щупу становилось меньше.  (0-20)
335
Для чего крутить под отсечку это вопрос, на наших машинах для неспешных американских домохозяек)
Изменено пользователем Acovant
51
12 часов назад, Acovant сказал:
попался участок дороги без камер, вот и решил поддать ) больше так не буду)
874
@SergiusXP а до скольки крутили?  я все еще склонен думать что дать прикурить до 4000-4500, периодически, скажем, раз в неделю,  дело нужное, если  все остальное время приходится тошнить по городским пробкам.
до красной зоны - наверно не стоит,
хотя недавно ездил с человеком на шевроле ниве 2002 года:D, он чуть ли не на каждом светофоре  крутил мотор до 5 тыс и вообще не парился 🤣
504
Другой
Тож иногда бывает, до 4500 крутанёшь, Пробздишь выхлопную, нагары там где лишние-ненужные . И ведь знаю, что камер нахватаю как собака блох, А вот надо ж!
Так что солидарен с Сергеем и Александром.
И Кикс двдцатка не улетает. Ть-фу! Ть-фу!
874
@Землянин Николай, а в моторе делали чего? Замена колпачков например?  Катализатор же у вас стоит?
У меня уходит масло скорей всего по причине отсутствия катализатора.
504
Другой
Катализатор стоит. Уже несколько раз ловил взаимосвязь.;
Как прозеваю жидкость в бачке - срабатывает ошибка по верхнему датчику(лямбде)
Всё! Дальше в мотор не лазил.
пробег 157000.
504
Другой
В 25.05.2025 в 09:12, Землянин сказал:
пробег 157000.
Эту взаимосвязь объясняю для себя тем, что в такие моменты температура выхлопа выше становится, т. к. двигателю охлаждаться труднее. Моё личное мнение.
19
Автомобиль: WK2
В 19.05.2025 в 21:47, SergiusXP сказал:
Больше никогда не покупать масло "падишевлии " с озоно-валберисов .
Я не эксперт ,  но заливаю голландское Eurol ,  ПАО -синтетику
874
не понял. какую жидкость в бачке?
335
@sanityclause Если об антифризе, то у меня вопрос. Постепенное снижение его уровня в бачке нормально? Без признаков утечки
874
@Acovant нет, не нормально.  Я бы искал утечку, она скорей всего есть, вы ее просто не увидели пока. Мест  для этого достаточно.  Антифриз не должен уходить. Скажем в течении года вы не должны его доливать ни пол литра ни литр. имхо.
номер ошибки?
335
@sanityclause За год уровень снизился на 3 см в бачке. С чего начать?
874
@Acovant где-то думаю, просто сочится понемногу. не замечали, в холодное время доливать в основном приходилось или от температуры не зависит? если в холодное, то это ослабевают пластиковые соединения (тот же тройник вверху)
а так? я бы начал с него, с верхнего тройника, потом  блок термостатов глянуть, внизу посмотреть соединение с маслоохладителем.
где даже немного уходило зимой, останется  красный налет.
может конечно в салоне уходить, печка, но вы бы запах слышали..
647
Посмотреть в районе блока термостатов. Особенно под ним - на стыке двигателя и коробки могут быть следы вытекшего. Ну и все шланги по которым протекает антифриз по идее  тоже должны быть без красно/белых следов в местах стыков/подсоединений...
А так вообще не особо критичный уход за год, можно просто долить и наблюдать дальше.
Удачи.
  • Нравится 1
  • Спасибо 1
  • Согласен 1
504
Другой
21 час назад, sanityclause сказал:
Охлаждающую. Временами ,наверное в среднем раз в полгода, приходится доливать.
20 часов назад, sanityclause сказал:
номер ошибки?
Не помню ((.
504
Другой
20 часов назад, Acovant сказал:
Долить. Забить. Не напрягать себя и авто.
874
ну так то ничего ужасного нет, согласен. я зимой доливаю может грамм 300. как холодно , особливо до -20, начинает сочится из верхнего тройника.  летом все норм.
когда снимал впускной и выпускной коллекторы, имел возможность посмотреть эти самые места что перечислил.  есть немного красных  следов  у блока термостатов и совсем немного внизу ,  у маслоохладителя.
335
@sanityclause А это можно обычно увидеть? Сверху я ничего не разлядел
647
Палка с зеркальцем
874
@Acovant в общем то,
тройник видно и так,  а увидеть блок термостатов не проблема, нужно  снять воздухан. открутить хомут, выдернуть патрубок вентиляции и все. корпус ВФ вынимается, он на ножках в резиновых направляйках.
трубки к маслоохладителю видно и сверху, но лучше снять защиту снизу, глянуть. но это место в последнюю очередь.
сначала тройник и блок.
335
@sanityclause Такой нижний тройник. Подтекает? Фото на горячую, сухой
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 1 анонимный, 107 гостей (Посмотреть всех)
    • serg102
    • maxreaktiv
    • Седдой
    • Palach
    • romanov
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 95184
    3. Шуршит сзади у Grand Cherokee, а по тормозам ничего не трогали
      Владелец Jeep Grand Cherokee (WK2) жалуется на шуршание из района заднего колеса при спокойной езде, педаль тормоза при этом не нажата. Иногда к звуку добавляется лёгкое подклинивание, и особенно оно вылезает на ТО, когда колёса вывешивают и смотрят, насколько свободно они крутятся.
      Сзади на этой машине работают две независимые системы. Основная дисковая тормозит по педали. Вторая — стояночный тормоз, на Grand Cherokee он ножной, барабанного типа, и спрятан внутри заднего тормозного диска. Под диском стоят отдельные небольшие колодки, и шуршание идёт именно от них.
      Почему отходит фрикционная накладка колодки ручника
      На колодках стояночного тормоза ферродо наклеено на металлическую основу. Со временем накладка отслаивается от основания, а в запущенном состоянии откалывается куском. Пока она цела, ручник держит и молчит: звук появляется ровно в тот момент, когда накладка начинает отходить.
      Опасен именно оторвавшийся кусок. Он попадает внутрь барабанного механизма и может заклинить колесо, причём в худшем случае это происходит не на стоянке, а на скорости. Поэтому когда при работах вам говорят, что внутри колеса шуршит, к этому стоит прислушаться.
      Меняем колодки заодно с задними дисками
      Сами колодки меняются несложно. В ТРС-Моторс эту работу чаще всего делаем вместе с заменой задних тормозных дисков: к этому моменту всё уже разобрано и колодки в доступе, поэтому отдельных трудозатрат замена почти не добавляет.
      Стоят колодки стояночного тормоза недорого, а последствия отрыва накладки обходятся куда серьёзнее, потому что заклинившее колесо — это уже вопрос безопасности. Гонять машину отдельно ради них смысла нет, но при плановых работах с задними тормозами проверить и заменить их однозначно стоит.
      Как отличить колодки ручника от проблем с основными дисками
      Первый звоночек — шуршание из заднего колеса на ходу, без нажатия на тормоз. Если добавляется подтормаживание при вращении колеса, накладка уже отходит, и диагностику откладывать не стоит.
      Если же при торможении бьёт педаль или идёт вибрация по кузову, причина в другом узле: в основных задних дисках, а не в стояночном механизме. Схема на WK2 одинакова для дорестайлинга и рестайлинга, тормозная система здесь не менялась, так что владельцам обеих версий стоит проверять стояночный механизм при каждой серьёзной работе с задними тормозами.
